Seite 1 von 10
PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
Verfasst: 1. März 2007 20:06
von eckonism
......mein Auto war von gestern auf heute beim Händler wegen der ersten Inspektion und als ich heute das erstemal nach der Inspektion rückwärts gefahren bin meldet sich mein PDC beim einlegen des Rückwärtsgangs mit einem höheren und längeren Ton als üblich. Wesentlich lauter ist er auch....ich also raus aus dem Auto und probiert und klasse....PDC ohne Funktion. Dafür bei jedem ersten einlegen des Rückwärtsganges, nach Zündung "an", kommt dieser krasse Ton.....
PDC hinüber? Aber die fummeln doch in der Werkstatt bei der Inspektion nicht am PDC rum....oder doch?
Hatte das schonmal wer?
Verfasst: 1. März 2007 20:11
von w0tan
Ja, bei mir war´s ein lustiges Kreischen, nach 2 Tagen dann gar kein Geräusch mehr und damit auch keine visuelle Anzeige mehr -> kpl. PDC tot.
War wohl der Lautsprecher in der B-Säule hinüber, erledigt der Händler im Rahmen der Werksgarantie.
Verfasst: 1. März 2007 20:13
von eckonism
Na super, und das halt genau am Tag nach der Inspektion....war ja wiedermal klar....
:motz:
Danke für die Info, dann werd ich wohl gleich wieder zum Händler müssen.
greetz Ecko
Verfasst: 1. März 2007 20:23
von w0tan
Siehe auch
hier
Gruß,
Micha
Verfasst: 1. März 2007 20:26
von tom376
hatte ich auch schon.war ein sensor defekt.wurde von der werkstatt gewechselt.
Verfasst: 1. März 2007 20:38
von w0tan
Sollte aber nicht solch merkwürdige Geräusche verursachen?
Verfasst: 1. März 2007 20:52
von tom376
doch tut es.bei mir war das so.war ein hoher piepton.so änlich wie der ton der von der pdc vorne kommt.hab mich gewundert..fehler auslesen brachte das ergebniss
Re: Hab Probleme mit der PDC hinten......
Verfasst: 30. Oktober 2008 19:26
von burny458
hab das Thema mal hochgeholt, da bei mir heute die PDC hinten ausgefallen ist (hohes Piepsen beim Einlegen des Rückwärtsgangs und Ausfall der Funktion). Ist das jetzt noch bei anderen Leuten ausgefallen und wenn, was war dann speziell für den Ausfall verantwortlich. Da ich keine Werksgarantie mehr habe, würde ich das, wenn möglich, selber reparieren.
Danke schonmal.
Verfasst: 30. Oktober 2008 20:53
von DIGGER1380
Morgääääähn,
gugge mal ob die Sensoren noch richtig in der Stoßstange sitzen.
Ist kein Scherz, aber bei mir hat ein Marder einen Sensor aus der hinteren Soßstange gezogen. Ich hab es gesehen, da ich, in ausreichendem Abstand, hinter dem Oci gewesen bin. Hatte dann, bis es rep. wurde, einen lauten Dauerton da der Sensor an in der Stoßstange lag.
MfG DIGGER
Verfasst: 30. Oktober 2008 21:50
von burny458
Die Sensoren sitzen alle da wo sie sollen. Momentan ist das ziemlich schattig draußen, daher werd ich erst morgen die Sensoren genauer untersuchen.
