Nach Zahnriemenwechsel ein seltsames Geräusch ...
Ich will das Thema "Geräusche" nicht überstrapazieren, aber nach dem Zahnriemenwechsel (110PS/TDI) bei 180TKM gibt der Motor ein Drehzahlabhängiges "Jaulen" zwischen 1000 und 2000 U/min von sich und der Motor fühlt sich rauher an ...
Zum Jaulen meinte der Freundliche, es käme von dem neuen Rollensatz ...
Hat jemand was ähnliches erlebt?
Disclaimer: Ich hab die Forumssuche zu diesem Thema bereits getätigt und nichts gefunden ...
Mario
Mario
Octavia I "Season", 1,9TDI 110 PS, EZ 05/02
Das kann vom Rollensatz kommen.
Wegen dem rauhen Lauf... Wurde die Einspritzung neu eingestellt?
Leute (auch Mechatroniker) kann man in 2 Gruppen teilen. Die eine besteht darauf, dass die Einspritzung nach einem ZR-Wechsel MUSS neu eingestellt werden und die andere sagt es sei überflüssig. Ich gehöre zur ersten Gruppe - ich sage die ES muss neu eingestellt werden.
8avia Combi Rider [11/2003] 4X4 TDI 74 kW [ATD] 6-Gang
- Schraube47
- Hafer234
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.9 TDI, 81KW (110 PS)
- Spritmonitor-ID: 373584
Re: Nach Zahnriemenwechsel ein seltsames Geräusch ...
habe vor kurzem auch an meinem 1.9 TDI 81KW ZR wechseln lassen. Zusätzlich gleich WAPU, Rollensatz und die Einspritzpumpe wurde auch neu eingestellt.
Rauher ist der Motor nicht, aber das jaulen ist seitdem stark hörbar.
Also kann ich mit ruhigen gewissen weiter fahren und davon ausgehen das es am neuen Rollensatz liegt?
Gruß Richard
Gruß Richard
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hallo Richard.
Wenn du so ein Jaulen beim Abtouren meinst, das hatte bzw. habe ich auch sein dem ZR-Wechsel vor 30k km. Es hört sich nciht schön an, scheint aber auch nicht schlimm zu sein.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
zu stark gespannte Zahnriemen verursachen ein jaulen!....als normal würde ich so was nicht einstufen. Mit den Rollen ob neu oder alt hat das absolut nichts zu tun. Da würde ich alles drum wetten wenn ich den Riemen etwas lockere dass das jaulen dann absolut weg ist.
- Hafer234
- Baujahr: 1999
Genau, ist vorallem beim abtouren hörbar, aber auch im Stand oder beim normalen fahren hört es sich im Vergleich zu vorher anders an. Ist halt ein komisches (auf Dauer nervendes) jaulen ...
Ich hab auch schon bei nem bekannten Mechaniker nach gefragt, der meinte auch das es an dem Rollensatz liegen könnte und es mit der Zeit weniger wird.
Der ein oder andere Erfahrungskommentar dazu wäre noch hilfreich.
Vielen Dank
Richard
Vielen Dank
Richard
- Octi_TDI
Also bei mir ist das Geräusch nur beim Abtouren zu hören und dann auch nicht immer. Ich hatte es damals direkt bei VW angesprochen, aber die meinten nichts zu hören.
MfG Marcus
MfG Marcus
