Octavia Tour Combi (BJ.2007) Autoradiotausch
schmude
Beitrag von schmude »
hat einer Fotos vom Octavia Tour Combi (BJ.2007) Autoradio-Anschlussstecker ? Möchte das Symphony-Teil gegen Sony CDX-MP40 (Iso-Stecker) austauschen. Ist bei mir auch noch die Antenne-Phantomspannungsversorgung nötig ? Welche Adapter muss ich noch dazukaufen ?
Ciao schmude :D
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
Du brauchst ne Phantomspeisung, dann musst du Zünd und Duaerplus tauschen und die Diagnoseleitung(heißt die so?) aus dem Stecker pinnen.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Bei einem Fremdradio brauchst Du die Phantomeinspeisung.
Eine Steckerbelegung findest Du hier.
schmude
Hallo Dreas und L.E. Octi,
danke für die schnelle Antwort. Ich denke das bekomme ich hin.
Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich am Original-Autoradio
genau die im Link abgebildeten Stecker. Mein Sony hat diese auch. Prima.
Ich muss also folgendes machen:
Am Stromversorgungsstecker
Pin 4 mit Pin 7 tauschen
Kabel an Pin 3 entfernen
Habe zusätzlich ein Kabel am Sony (ATT), welches zum Steuern einer Motorantenne benutzt werden kann. Kann ich diese Steuerleitung für die Phantomspannung nutzen ?
Ciao schmude
Yessssss!
Falls bei Deinem Stecker dort (das ist Pin 5) aus Richtung Auto schon ein Kabel dran sein sollte, musst Du dieses auch abmachen und gut isoliert weglegen!
Das ist Dauerplus vom Safe-Anschluss.
schmude
habe gerade gesehen, dass bei meinem Sony PIN5 die Motorantenne versorgt. Der muss dann raus und als Phantomspannung dienen, oder ?
Ich möchte weiterhin gerne Fotos vom Original-Skoda-Radio-Anschluss (Symphony) haben.
schmude
Yessss!
Das Kabel vom Auto her abmachen (wie von mir über Deinem Posting geschrieben) und dafür den Speisedraht der Phantomspeisung anschließen.
Der Symphony-Anschluss ist von den Anschlüssen her ein "normaler" DIN-Anschluss, nur dass eben ein paar Pins anders belegt sind. Die Lautsprecheranschlüsse entsprechen dem Standard.
Der Link von L.E. Octi zeigt Dir doch die Stecker, was willst Du denn noch? :-?
schmude
Hallo Torsten,
genau das
wollte ich hören.
Danke.
schmude
Laurins Octi
Beitrag von Laurins Octi »
Hallo Schmude
Ist Dein Symphonie MP3 fähig, wenn ja, was hast Du vor mit diesem Teil? Wenns nicht zu teuer ist, hätte ich interesse daran!
Gruss Andy
schmude
ich habe es geschafft. Neues Radio eingebaut und funktioniert. Danke an alle. Ich hatte mir bei Amazon das richtige Adapter-Kabel gekauft. Ich musste nichts verändern, nur anstecken und fertig.
Das Original-Radio werde ich aber behalten.
Ciao schmude
