Radio rahmen passt nicht rein
Verfasst: 17. April 2007 20:10
von fender
Hab einen Octavia Combi 2001 Classic.
Es war ein original radio drin aber ohne rahmen,und ich wolte einen Blaupunkt radio einbauen aber der Rahmen passt nicht rein in das loch.
Ist das normal das nur ein originel radio rein geht ohne rahmen?
danke
Verfasst: 17. April 2007 20:29
von Quax 1978
Normal ist das eigentlich nicht. Weil so kann das ja gar nicht richtig halten. Es sei denn es wäre so eng das es von allein klemmt. Eigentlich müßte man den Rahmen also reinbekommen. Hast schon mal versucht den Rahmen ohne das Radio einzusetzen und dann das Radio? Beim Cordoba den ich vorher fuhr war es auch sehr eng aber es ging mit ein bisschen Gewalt. Aber wirklich nur wirklich sanft. Versuchs mal.
Verfasst: 17. April 2007 20:41
von L.E. Octi
Was für ein Blaupunktradio willst Du denn einbauen?
Verfasst: 18. April 2007 08:27
von Chris28
Also ich hab n MP 53 dirn und das passt einwandfrei mit Rahmen. Habe auch erst den rahmen eingestzt ohne Radio und dann selbiges eingeschoben ging 100zentig.Must halt mal probieren.
Verfasst: 18. April 2007 19:50
von fender
Ja aber ich habe noch die alte console,und bei der ist das loch anderst als bei der normalen console!
Der Radio passt ohne rahmen rein und hat noch spiel, aber der rahmen allein geht nicht rein!
Der originale Radio war ohne rahmen drin weil er hat L+R zwei zapfen gehabt und die haben ihn gehalten
Verfasst: 18. April 2007 20:04
von Dreas
Wenn der Rahmen absolut nicht passen will dann feil es etwas größer, wobei ich nicht glaub das es nicht passt, es wird nur etwas eng zugehen.
Mfg Dreas
