Hupe
Buschberg
Hupe
Beitrag von Buschberg »
Ich habe meinem nur eine normale Hupe, würde mir gerne ein Doppeltonhorn einbauen:Wo ist überhaupt die Hupe, braucht man für 2 Hupen ein Relais oder schafft es die Elektik auch so?
Master
Beitrag von Master »
Was sagt denn die STVO zu deinem Vorhaben?
O2 V|RS TDI
Alarm, CD-Wechsler, Nexus, GRA, BT FSE, Nichtraucher, PDC v + h, CD-W, Black-Magic
+ Roomster Comfor 1,6 Tip. VOLL
Nüscht! :roll:
Was sollte denn gegen ein Doppeltonhorn sprechen?
@Buschberg
Ob Du ein Relais brauchst hängt davon ab, welches Horn (Stromaufnahme) Du einbauen willst. Verkehrt ist es sicher nicht, zumal wenn es dabei liegt......
Beim Octi funktioniert die Hupe übrigens nur bei eingeschalteter Zündung!
Arno
Beitrag von Arno »
Ich hab bei meinem Elegance Zweiklanghorn........ :o
Gibts da Ausstattungsunterschiede??
Gibts auch O², die die "fette" Superb-Tröte :rofl: eingebaut haben? :wink:
Wer später bremst, ist länger schnell ;-)!!
Buschberg
Hupe
Anscheinend gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten , werde aber die Hupe suchen, vielleicht gibt es ein Problem damit.
Arno
Re: Hupe
Beitrag von Arno »
Buschberg hat geschrieben:Anscheinend gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten , werde aber die Hupe suchen, vielleicht gibt es ein Problem damit.
Ich würd sie irgendwo im Bereich des Stoßfängers vermuten?!
Firefighter
Beitrag von Firefighter »
genau das habe ich auch noch vor: Doppelhorn. Hatte mein voriges Auto nämlich auch schon :D
Ich hatte vorher aber mal im Proggi nachgeschaut und dort gesehen, dass es fürn O1 sowohl ein- als auch Doppelhorn gibt.
Ich denke mal, solange sie nicht zu laut ist und "normal" klingt, dürfte die Rennleitung nichts dagegen haben.
Ach ja, im Buch steht, dass die Hupe hinterm Stossfänger ist. Allerdings steht da auch, dass man den Stossfänger abbauen muss, damit man dran kommt (O1). :roll:
Gruss
Ff
Buschberg
Hupe
Nun das ist ja dann gar nicht so einfach zur Hupe zu kommen, ich werde es trotzdem versuchen, vielleicht ist nur ein Teil davon ausgefallen und ich habe ebenfalls ein Doppeltonhorn.
MisterNobody
Beitrag von MisterNobody »
... ich würde die RS Hupe nehmen!
Meine Hupe hat letztes Jahr bei der WM gute Dienste geleistet!!!
Hört sich echt gut an!!!
RS II TFSI Combi
11 Liter 100 Oktan ...
