Wischwasserdüse / Heck tuts nicht
Verfasst: 10. Mai 2007 21:39
von monetenjoe
Hallo zusammen.
Bei meinem Octavia Combi tuts die Wischwasserdüse an der Heckscheibe nicht... Wasser ist genug drin - vorne gehts auch.
Man liest öfter, das der Schlauch sich ab und an löst. Wie komme ich da am besten ran ? Was muss ich ausbauen ? Oder muss ich da gleich zum Händler ? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Verfasst: 10. Mai 2007 21:43
von Thali
Musst sicherlich die Innenverkleidung der Heckklappe abmontieren.
Würde trotzdem zum Händler, denn meisten brauchst du neue Klipse, da diese leicht brechen oder sofort "ausleiern" und dann nicht mehr richtig halten.
Verfasst: 14. Mai 2007 22:48
von monetenjoe
Danke für die Antwort.
Habe Innenverkleidung/Heckklappe abgebaut, Bremsleuchte
abgeschraubt - Schauch sitzt fest an Düse ! Motor der Wischwaschanlage
läuft aber...
Noch ne Idee ?
Danke
Verfasst: 15. Mai 2007 08:24
von TorstenW
Nimmt der Waschwasserstand ab?
Wenn ja >Pfütze unter dem Auto (unterhalb des Behälters im Motorraum)?
Wenn nein > dann ist entweder das Flügelrad der Pumpe ab oder der Schlauch geknickt oder verstopft.
Wenn ja >Kofferraumverkleidung linke Seite, da ist ein Schlauchverbinder hinter; vielleicht schwimmt der Kofferraum schon?
Verfasst: 15. Mai 2007 08:27
von monetenjoe
Danke.
Kofferraumverkleidung links heisst was ??
Hinter der Klappe des Ersatzteilfaches ?
Oder was muss ich aufmachen ?
Verfasst: 15. Mai 2007 09:35
von TorstenW
Auf der linken Seite am Besten die gesamte Filzverkleidung wegziehen, dann siehst Du den Schlauch und einen Kabelbaum, der mit einem Verbinder zusammengesetzt ist.
Das geht relativ weit "unten" lang.
Dort gucken musst Du aber nur wenn der Waschwasserstand beim Betätigen der Pumpe abnimmt und unter dem Auto vorn keine Pfütze ist!
Verfasst: 15. Mai 2007 10:09
von monetenjoe
Danke für die Unterstützung.
"Wegziehen" heisst was genau ? Wie ist der
Filz denn befestigt ?
Pfütze vorne sehe ich keine. Wischwasch vorne geht
einwandfrei.
Verfasst: 15. Mai 2007 13:10
von TorstenW
monetenjoe hat geschrieben:
Mit den Händen greifen und horizontal in Deine Richtung bewegen.....
Wie ist der Filz denn befestigt ?
Oben mit ein paar Stopfen, unten glaube ich auch (meinen O1 habe ich schon knapp 3 Jahre nicht mehr
Fass' einfach an und zieh vorsichtig, dann siehst Du wo er "hängt".
Pfütze vorne sehe ich keine. Wischwasch vorne geht einwandfrei.
Nochmal: Nimmt der Wasserstand ab wenn Du hinten wäschst?
Verfasst: 15. Mai 2007 13:48
von Thali
TorstenW hat geschrieben:
Beachte bitte bei deinen Erklärungen, dass er einen O² hat und keinen O1!
Nicht dass es da zu Missverständnissen zwischen euch kommt....
Verfasst: 15. Mai 2007 18:50
von monetenjoe
Nochmals Dank für Eure Unterstützung.
Werde morgen Eure Tipps ausprobieren und
dann berichten...
