Felge 245/35-18 geht oder geht nicht????
vfr0
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 43000
Hallo, ich habe Felgen gesehen der Marke Barracuda Velvet ind der grösse vorne 8,5x18 und hinten 9,5x18 mit der Bereifung vorne 225/40-18 und hinten 245/35-18 passen diese Dimensionen auf mein Octavia 1.8 Turbo ohne etwas zu verändern (bördeln oder sonst irgendwas?) Hat jemand Erfarung mit diesen grössen? Danke
- wombo
- Motor: Ja
Schon mal hier nachgesehen: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=1608
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Wenn es nach meinem Werkstattmeister gehen würde, dann geht das nicht. Was für ein Glück, dass der zweite Meister etwas jünger und besser in der Materie des Tuning steht. Der sagt das geht. Aber ohne Nacharbeiten? Ich denke nicht. Ich habe hinten nur 9x18" und das war hart an der Grenze.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Quax 1978
- Bruchpilot
Wäre noch gut zu wissen welche ET das ist. Dann könnte man evtl. sagen ob es klappt.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- octaviarules
- Motor: RS TFSI 2.0 l 250 ps
hallo,
ich habe vorne 8,5 mal 18 ET 28 mit 225/40 drauf
hinten 10 mal 18 ET 22 mit 245/35 drauf, in verbindung mit nem kw gewindeFW
musste vorn börteln und hinten pro seite je 2cm ziehen
federwegsbegrenzer mussten auch mit rein
also mit ein bißchen basteln ist das klar möglich
WER RECHTSCHREIBFEHLER FINDET,KANN SIE BEHALTEN
http://www.myvideo.de/watch/1515982/DKR ... und_teil_2" onclick="window.open(this.href);return false;
O2 RS Combi Schwarz,vollausstattung,35er h+r federn,dkr-tuning leistungssteigerung 250 ps,371 nm
- wanni
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 114000
Re: Felge 245/35-18 geht oder geht nicht????
@octaviarules
Hab jetz 8,5x19" drauf mit ner ET von 30! und muss laut TÜV-Süd rundum 2cm ziehen lassen, laut dekra hinten sogar 3cm!!!
Wie hast du das denn eingetragen bekommen?????octaviarules hat geschrieben:hallo,
Octavia I RS, mehr sag i net
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re:
Werde Deine Kombination mal in die Übersicht aufnehmen.octaviarules hat geschrieben:hallo,
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
