Warnton bei offenem Schiebedach möglich?
Verfasst: 16. Mai 2007 19:00
von ride4fun
Mal ne Frage an die Technikfreunde: Ist es möglich, irgendetwas einzustellen (z.B. per Umprogrammierung), so daß ein Warnton ertönt, wenn das Schiebedach noch geöffnet ist?
Leider hatte ich schon mehrere Male das Problem, daß ich vergessen habe, das Schiebedach zu schließen, wenn ich mein Auto verlassen habe. Bisher war es glücklicherweise dann immer nur angeklappt, aber Regen ist in dem Zustand auch nicht schön.
Den prüfenden Blick beim Verlassen des Fahrzeuges konnte ich mir leider bisher noch nicht angewöhnen
Verfasst: 16. Mai 2007 19:27
von SAE
Is mir vorhin auch fast passiert... hätte auch nix dagegen, wenn es sich automatisch schließen würde beim abschließen
Aber ich denke, dass der Warnton reicht, denn die Schiebedachstellung hängt ja vom Drehschalter ab (technische Einschränkung IMO).
Verfasst: 18. Mai 2007 17:33
von gerald68
Ich bin ja nicht gerade der Meister der Technik. Bei meinem Golf III gab es aber die Möglichkeit, das Schiebedach per Schlüssel zu schließen, wenn man das Türschloß auf der Fahrerseite zusperrte und noch einige Sekunden den Schlüssel nach links gedreht hielt. Dadurch schlossen sich alle Fenster und das Schiebedach.
Wie gesagt, das war bei einem Golf III GL Europe (Baujahr 1993). Ob das auch bei unseren Octis möglich ist, ohne das halbe Vehikel auseinanderzunehmen, weiß ich allerdings nicht (siehe Einleitung...).
Verfasst: 18. Mai 2007 18:52
von Octi aus Halle
Hi, eigendlich muss man nur die Leitung vom Türschloss abgreifen und auf das Schiebedach legen. In wie weit aber am Schiebedach die +/- Belegung ist, weis ich mom nicht. Möglich ist auch das es nicht unter Dauerstrom steht (also ob man es auch bedienen kann wenn Zündung AUS) aber gehen sollte es.
Octi aus Halle
Verfasst: 19. Mai 2007 12:46
von thunderbird82
Hy, also eigentlich dürfte es kein Problem sein, zumindest, dass das Schiebedach automatisch zu geht. hab in meinem Octi das Komfortmodul drin, und da gehen die fenster und das schiebedach sowieso zu. Lässt sich doch bestimmt bei euch auch nachrüsten.
Verfasst: 19. Mai 2007 13:28
von skodafan2210
gerald68 hat geschrieben:Ich bin ja nicht gerade der Meister der Technik. Bei meinem Golf III gab es aber die Möglichkeit, das Schiebedach per Schlüssel zu schließen, wenn man das Türschloß auf der Fahrerseite zusperrte und noch einige Sekunden den Schlüssel nach links gedreht hielt. Dadurch schlossen sich alle Fenster und das Schiebedach.
Also wenn mich nicht alles täuscht ist das beim Occi mit original(!) Schiebedach auch so!?
Kann das nich mal jmd testen?
Es müßte auch alles auf gehen, wenn man via Schlüssel aufschließt und dabei den Schlüssel gedreht läßt....
Verfasst: 20. Mai 2007 16:47
von octavia06
also das mit dem Schiebedach kann ich bestätigen. Alle Fenster und das Schiebedach gehen hoch bzw. zu, solange man den Schlüssel anhält. Beim öffnen bin ich mir nicht ganz sicher, ob nur das Fahrerfenster auf geht. Benutze ich extrem selten die Funktionen...
Grüße,
Octavia06
Verfasst: 20. Mai 2007 16:58
von skodafan2210
Wenn beim Schließen alles zu geht, geht auch beim Öffnen alles auf...!
Ich habe zwar kein Schiebedach, aber vier elektr. Fenster, und die gehen alle auf bzw zu (bei entsprechendem Schlüssel drehen und festhalten).
Diese Funktion macht auch durchaus Sinn und hat ihre Darseinsberechtigung. Wenn nämlich das Auto lange in der prallen Sonne gestanden hat, braucht man nur mit Schlüssel aufschließen, alle Fenster (und ggf Schiebedach) auffahren lassen und lüften.... 8)
