Öl Temperatur Geber Adapter / Ölfiltergewinde Größe ?
Verfasst: 16. Mai 2007 22:51
von 1978deli
Hallo ich habe wieder eine Frage.
Für den Adapter in den man die Geber für Zusatzinstrumente einschraubt, brauche ich die Größe des Gewindes vom Öl-Filter.
Ich fahre einen 1,6l mit 100Ps.
Ich würde mich um Hilfe freuen.
MFG 1978deli :D
Verfasst: 17. Mai 2007 00:31
von ZETUS
schau mal
hier
Sollte bei 1,6l, 1,8l und 2,0l gleich sein.
Also am besten beim Ölkühler den Blindstopfen raus und den Fühler rein mit 10x1
Grüße Z
Verfasst: 17. Mai 2007 09:46
von 1978deli
Nein leider nicht, ich habe schon geschaut so einen Blindstopfen habe ich leider nicht. geschweige einen Ölkühler (Den Werksseitigen). Leider ist die einzigste möglichkeit der Adapter vor Raid HP. Den man zwischen Ölfilter und Motorblock schraubt und daher brauche ich die Gewinde Gröse des Öl Filters. Den es gipt drei Grössen.............
-M18-P1.5
-M20-P1.5
-3/4unf
ich denke mal 3/4 feld beschtimt weg, ist beschtimt für US oder Japan modelle?
Verfasst: 17. Mai 2007 13:17
von ZETUS
Ich habe mich nur vertan mit dem Bauteil, die Schraube ist nicht im Ölkühler sondern im Ölfilterhalter... :oops:
Grüße ZETUS
Verfasst: 17. Mai 2007 17:43
von 1978deli
:oops: mir ist auch ein Fehler unterlaufen einen Öl-Kühler mit Wasser habe ich doch.
Aber welche Gewinde Größe(M18, M20 oder 3/4) der Öl-Filter nun hat habe ich aus Deinem Plan auch nicht erkennen können. :cry:
Andere frage wo bekomme ich solche unterlagen her? :-?
