nicht zufirieden mit tieferlegung!!
- andy84
- Motor: 2.0TDI 170PS
Hallo!
Habe heute mein KW Gewinde verbaut aber irgendwie könnteder noch tiefer sein.Habe vorne von Kotflügelkante bis Radmittte 35,5cm und ein Restgewinde von 5mm.Meint ihr der Setz sich noch?wie sind eure Erfahrungen bzw.eure Maße???mfg.a
zi-TT-auer
- mane/RS-10
das gewinde fällt nicht viel.vielleicht 5mm wenn überhaupt,da es tonnenfedern sind
KW/Weitec/BBS/OZ http://www.müller-ff.de
Preise auf anfrage diesel-power1@gmx.de oder über Pn
Golf 6 R von Hohenester auf
352PS 471NM
Serien AGA mit R 32 Ansaugung
352PS 471NM
Tamiya
Re: nicht zufirieden mit tieferlegung!!
Mit Gewinde 35.5cmandy84 hat geschrieben:Hallo!
Mit 35er H&R Federn habe ich schon nur 35cm Abstand Kotflügel <-> Radmitte
zi-TT-auer
- skoda-rs-combi
@ andi,
sitzt der dämpfer vorn auch richtig in der Aufnahme ? bzw. liegt er im Grund an ?
Kann mir das sonst nicht erklären, was sagt denn dieselpower1 dazu ?
Gibt es verschiedene Federlängen oder Federraten ?
Habe eben nochmal in der Garage gemessen mit dem H&R Gewinde
vorn 33cm Restgewinde 16mm
hinten 34cm ( kleine keilform von wegen Combi )
Grüsse aus dem hohen Norden
Jan
Jan
O2 - V / RS / TFSI Combi - race - blue
bestellt 20.09.2006, gebaut KW 43/06
geliefert KW 45/06
Bruno pass schön auf
geliefert KW 45/06
- RS-Paul
Servus, kann ich mir auch nicht vorstellen, habe beim RS vorne Restgewinde 5mm und hinten 15mm habe vorne und hinten eine Abstand Radmitte zur Kotflügelkante von etwas mehr wie 325mm. Gesetzt hat er sich relativ schnell nach ca. 5 Tagen um ca. 5mm.
Vielleicht falsches Fahrwerk? - Schau mal auf die Achslasten.....
Paul
Skoda Citigo, VW Touareg 7P R-Line, 2x Audi A2,
2x Polo 86c Coupe, Renault Clio "Superleggera"
Paul
