Knallgeräusch nach dem Ausschalten des Motors
Christina
Beitrag von Christina »
Hi, brauch mal Hilfe, Rat, Tipp
Wir haben den Octavia 1.9 TDI mit 90 PS.
Seit einer Woche als Gebrauchten gekauft - bis jetzt alles PRIMA.
Heute Abend zum ersten Mal - nach dem Abschalten des Motors ( Zündschlüssel kaum gezogen ) so ein " Knallgeräusch " - also, hört sich echt wie ein dicker " PUPS " an - irgendwie, als würde man Luft ablassen, aber mit Druck eben.
Dann riecht es auch etwas VERBRANNT - bischen angekokelt - KEIN Rauch!
Hat jemand ne Idee?
Ach so, es KNALLT VORNE , vom Gefühl her MITTIG
Zur Werkstatt hab ich ca. 50 KM - würde die gerne ohne Zwischenfall hinter mich bringen bzw. ohne Risiko!
LG Christina
Für nen A6 hat`s nicht gereicht
Werkstattbesuch kannst Du dir sparen, ist normal. Schaust Du hier.
Christina
Na, das beruhigt mich ja etwas!
Also, ich werd jetzt den Ölstand prüfen und dann später nochmal hier vorbeischauen, wieviel sich hier kaputtgelacht haben über so`ne Neulingsfrage :D
Danke - ich werd weiter berichten!
LG Christina
xMichaelx
Beitrag von xMichaelx »
Ich kenn das Geräusch in meinen Octi nur, wenn ich vom Mexicaner komme. Diese verdammten Buritos :D
Nurn Scherz :wink:
Ölstand brauchst Du nicht messen. Warum auch. Hat mit dem Knall nichts zu tun. Macht meiner auch ständig.
Kaputtlachen glaube ich nicht. War doch eine normale und vor allem bisher kaum gestellte Frage. Da gibts hier ganz andere Kaliber. :wink:
TDI-Schrauber
Re: Knallgeräusch nach dem Ausschalten des Motors
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
Christina hat geschrieben: Heute Abend zum ersten Mal - nach dem Abschalten des Motors ( Zündschlüssel kaum gezogen ) so ein " Knallgeräusch " - also, hört sich echt wie ein dicker " PUPS " an - irgendwie, als würde man Luft ablassen, aber mit Druck eben.
Das ist die Abstellklappe. Diese wird bei Zündung-AUS geschlossen und ca. 3 Sekunden danach wieder geöffnet.
Hintergrund: Das ist eine Klappe die den Ansaugweg blockiert. Das verhindert, dass der Dieselmotor beim Abstellen Luft ansaugt. Da Dieselmotoren hoch verdichten würde das beim Abstellen ein unsanftes Ruckeln ergeben, welches hierdurch verhindert wird. Also reines Komfortgimmick.
BYE
TDI-Schrauber
Christina
Wow - man ( Frau ) lernt nie aus.
Hab also jetzt gelernt, daß mein Mann auch so`ne Klappe hat :D
LG und einfach nochmal DANKE!
Er ruckelt nicht?
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
:rofl:
Und:
... is auch ein typisches Phänomen :lol:
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
