Stream Ersatz mit Bluetooth ?
Verfasst: 12. Juni 2007 12:37
von Marlak
Hallo Leute ...
ich bin auf der suche nach einem Stream Ersatz ... soll aber für den grossen Schacht sein ...
Ich würde gerne übers Radio frei sprechen können, gibts da irgend etwas?
Leider war in meinem Vorführer kein BT drin ... und nachrüsten scheint von selbst schier unmöglich zu sein ...
Gibts da irgend etwas? Freisprecher only einbauen wäre nur die 2te Möglichkeit, da mein Stream kein MP3 kein würde ich das gerne austauschen ...
Re: Stream Ersatz mit Bluetooth ?
Verfasst: 12. Juni 2007 13:35
von TorstenW
Marlak hat geschrieben:
Je nach dem was Du unter "Ersatz" verstehst, solltest Du Dich nach einem Doppel-DIN-Gerät umsehen oder einen entsprechenden Adapter nehmen und ein 1-DIN-Gerät einsetzen. Einen CAN-Adapter brauchst Du auf jeden Fall.
Es gibt Radios mit integrierter Bluetooth-FSE. Alternativ kann man natürlich auch eine BT-FSE an das Radio anschließen, so es den entsprechenden Eingang dafür hat. Beim Stream ist er vorhanden, bei den "deutschen" Geräten oft auch, bei den "Mandelaugen" ist er nur sehr selten vorhanden.
Kommt drauf an..............
Original ist sicher (auch finanziell) etwas aufwändig, aber machbar. Eine Parrot z.B. ist kein Problem. Da hast Du nur keine Anzeige im Maxi-DOT und keine LFB (das geht nur mit Original).
Diese Entscheidung kann Dir niemand abnehmen........
Verfasst: 12. Juni 2007 14:40
von Marlak
Naja ... der Maxidot bleibt mir eh verwehrt, da ich nur den kleinen Ambiente Käse drin hab´
Wie läuft denn das mit der Einparkhilfe? Die finde ich sehr nützlich und würde ungern darauf verzichten ... bleibt mir die erhalten?
Fallen Dir auf Anhieb ein oder zwei Geräte ein, die da gehen würden?
Verfasst: 12. Juni 2007 15:39
von Dr. PuuhBaer
Die PDC funktioniert auch ohne Radio.
Ansonsten haben hier schon Leute mehrfach Radios empfohlen. Kommt immer auf die Erwartung und eigenen Vorstellungen an.
Verfasst: 12. Juni 2007 15:52
von TorstenW
Immer die gleiche Frage.........
Das Piepen bleibt, das Mäusekino fällt weg!
"Gehen" würden ca. 999 Geräte.
Preislich liegen die zwischen 89 und 1000 Öcken........
Man müsste wissen, wo Deine Prioritäten und die finanzielle Grenze liegen, um etwas empfehlen zu können. Eine Empfehlung ist trotzdem immer subjektiv.
Bei der finanziellen Grenze bitte dran denken, dass ein CAN-Adapter (rechne mal mit 150, wenn LFB vorhanden, dann 200 Öcken) benötigt wird.
Verfasst: 12. Juni 2007 16:39
von blubablub
Nabend,
also ich kann Dir nur meine Erfahrungen widergeben.
Stream (MP3) für 250 Kröten bei Ibäij verkauft.
Blaupunkt Alicante (ca. 120 Euro), Blaupunkt CAN-Bus-Adapter (ca 110 Euro) und noch Einbausatz auf Einfach-DIN (Händler ca. 80, bei Ibäij hab ich 10 gezahlt). Zusammenstecken wie LEGO und gut ist.
Hatte aber vorher schon ne Parrot 3100 (ca. 120 Euro Versandhandel) drin.
Alles Easy-Going, nachdem ein paar Fragen Torsten geklärt hat
Selbst für mich Laien war das machbar, und der Klang ist 1A, und der Empfang erst
Gruß, blubablub
