Seite 1 von 10
Problem mit Soundsystem Mitteltonlautsprecher
Verfasst: 14. Juni 2007 12:43
von illegut
Hallo!
Habe ein Problem mit dem Mitteltonlautsprecher (MTLS) Beifahrerseite.
Es hat angefangen das er immer ein wenig am schnarren war bei bestimmten Liedstellen.
Also mal ne andere CD ,unter anderem auch original ,ausprobiert und es war immer noch da.
Auch diverse Einstellungen haben da nicht´s daran geändert.
Also heute zum Händler der den MTLS gewechselt hat.
Siehe da, es ist schlimmer als vorher
Er sagt: da kann man nicht´s machen.Wir können nur nochmal wechseln
Nebenbei:Die Tür ist gedämmt,halt klappern tut da nicht´s.Auch gegendrücken bringt keine Abhilfe.Tritt am deutlichtsten bei LS 10-13 auf.
Ab 20 schlägt der MTLS deutlich hörbar durch (die restlichen machen unbeeindruckt ihren Dienst).
Hat einer nen Tip für mich (ich gehe dem Freundlichen natürlich auch weiter auf die Nerven).
Verfasst: 14. Juni 2007 13:03
von serdarg
scheint wohl ein produktionsfehler zu sein...bei mir ist der vordere linke ganz ausgefallen, und der hintere linke kratzt nur noch....
Verfasst: 14. Juni 2007 13:05
von illegut
Wie gesagt,heute gewechselt und schlimmer als vorher
Verfasst: 14. Juni 2007 14:46
von Combi-Man
Das Geräusch wird durch die Türverkleidung verursacht. Mit jeder Demontage derselben wird das Geräusch schlimmer. Ich hab inzwischen die 3. Türverkleidung, aber immer noch die beschriebenen Geräusche. Ich hab mich inzwischen damit abgefunden.
Verfasst: 14. Juni 2007 15:36
von illegut
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Was soll da so klingeln?Wenn man mit dem Ohr dran geht,hört man direkt das knirschen des MTLS.
Kann es auch am Soundprozessor/Endstufe liegen?
Er macht den Ton an keinem anderen MTLS.
Abfinden könnte ich mich damit in keinem Fall,da ich für den Spaß mal locker 600€ gezahlt habe
Ist zwar kein Bose System aber sollte dennoch besser als das standard Ding sein.
Verfasst: 14. Juni 2007 15:46
von Pickser
illegut hat geschrieben:...Ist zwar kein Bose System aber sollte dennoch besser als das standard Ding sein.
ist es doch!! beim original gibts an der stelle gar kein mtls. und du hast einen und es kommt auch noch was raus. was will man mehr...
aber mal im ernst, dass 2 lautsprecher den selben fehler haben kann man ja fast ausschließen. da ist bestimmt was anderes faul...
Verfasst: 14. Juni 2007 15:52
von chacka2k
evtl. hat dein
ja noch ne anderen O² mit Soundsystem auf'm Hof stehen. Soll er halt dort die Endstufe mal ausbauen und bei deinem dranhängen.
Andere Möglichkeit wär auch noch, dass die Membran irgendwo an der Verkleidung anstösst......
Mfg Frank
Verfasst: 14. Juni 2007 15:53
von SteppiG
Moin Moin.
Wollte mich auch mal dazu melden, denn ich habe das selbe Problem.
Ich habe am nächsten Donnerstag einen Werkstatt Termin.
Mal sehen, was die dann dazu sagen werden. Dachte nicht, daß es noch andere Leute haben, aber siehe da!!!!
Nun ja, werde dann Meldung machen, ob sich was getan hat.
Bis dahin
Stephan
Verfasst: 14. Juni 2007 17:03
von Marko1103
dito
habe das selbe Problem - bei mir schlägt auch der Mitteltöner der Beifahrerseite an der Verkleidung an ..echt belastend :motz: war beim
und der meinte "ganz normal ..sind übliche Resonanzen" hab dann gemeint dass diese aber nur auf der Beifahrerseite auftreten ...dann meinte er, ich soll es mal weiter beobachten und mich wieder melden ..
Ich glaube nicht, dass der Freundliche das Problem beseitigen kann, wenn er sich von vorn herein einredet, dass es kein Problem ist
Ich überlege, ob ich mir die Türen für 150€ vom Carhifi-Spezi dämmen lasse...aber dann verliere ich doch Garantieanspruch oder??
Marko
Verfasst: 14. Juni 2007 17:22
von illegut
"Schön" zu hören, daß es noch andere gibt
mit dem Problem.
Garantie verlieren eigentlich nicht.Kommt wohl aber auf den Händler drauf an.Im Zweifelsfall einfach mal nachfragen.
Ob das Prob mit dämmen weg geht mag ich zu bezweifeln.Wie gesagt das haben die bei mir schon wegen schnarrender Türverkleidung recht´s link´s gemacht.
Normalerweise müsste das doch dann auch weg sein,wenn man gegendrückt.
Wenn ich es richtig laut habe knallt er jaauch richtig (anschlagendes Geräusch).Ist ja auch komisch das bei euch auch nur die Beifahrerseite betroffen ist.
Was habt ihr für´n BJ?
