Tacho/KI Oci I BJ:99 TDI
Verfasst: 3. Juli 2007 11:50
von flatty
He ho ihr,
Joar wie schon geschrieben brauch ich ein Tacho/Kombiinstrument für meinen Octavia aus dem Jahre 99
Es ist ein Diesel. Falls jemand was hat bitte eine PN an mich
Es würde auch ein kaputtes gehen da ich eigentlich nur den Spannungsregler brauche... aber dieser sollte dann natürlich funktionieren
Der Spannungsregler der verbaut sein sollte heißt: "TLE 4276G V50 ( 5 Volt)"
Natürlich würde ich mich auch über eine Bezeichnung von einem baugleichen Vergleichtypen freuen
Ich hab mich schon paar Stunden dumm gesucht aber vll ist ja jemand von euch fündig geworden
Kilometer sind mir eigentlich wurscht
Da ich eh schon sehr viele auf meinem Tacho hab :motz:
Hoffe auf antwort von euch!
MFG Flatty
Verfasst: 3. Juli 2007 12:23
von L.E. Octi
Schau mal
hier.
Unter
dem Link findest Du ein Datenblatt. Evtl. kann der Ebayverkäufer noch paar weitere Angaben machen, und Du somit eingrenzen ob es der richtige Spannungsregler ist.
Verfasst: 10. Juli 2007 15:16
von flatty
hi ihr alle.
so erst mal ein fettes DANKE an L.E. Octi!!!! Also dank deine Hilfe hab ich sehr viel Geld gespart!
Das Teil bestellt bei der Bucht und dann gerade eingebaut sofort den Schlüssel gedreht und siehe da ich weiß wieder dass mein Tank bald ne füllung will
DANKE!!!! Echt ich bin so froh wieder zu wissen ob ich punkte bekomm wenn ich geblitzt werde
ich kann echt nicht genug Danke schreiben
Also Daumen hoch für L.E. Octi und falls wer noch einen der Chips benötigt einfach ne PN an mich!
MFG Flatty
Verfasst: 10. Juli 2007 19:47
von L.E. Octi
Bitte gern geschehen.
Ich frag mal bei den Mods an ob sie den Thread hier im O1 Technikbereich unterbringen, damit er demnächst nicht weg ist. Der Ausfall des Spannungsregler im KI war in letzter Zeit ja eine häufige Ursache.
Edit: Danke Lars fürs verschieben.
Verfasst: 13. Juli 2007 16:57
von Otti
Ich hatte heute mein Octi tdi BJ 98beim Boschdienst. Habe das selbe Problem mit der Kombianzeige. (fällt sekundenweise aus). Die haben mir
die Platine für 80€ nachgelötet. Hat aber nix gebracht. 80 € futsch und meine Nadeln spinnen immer noch. Jetzt möchte ich mir die Platine selbst einmal anschauen. Hat jemand eine Step by Step Anleitung wie ich das KI ausbauen kann und ein Bild von der Platine mit eingekreisten Spannungsregler? Bin leider kein Elekroniker...
Re: Tacho/KI Oci I BJ:99 TDI
Verfasst: 18. Juli 2007 11:04
von Otti
Wer kann mir im Raum Stuttgart ( bis 200 km) helfen und sich diesem Problem annehmen?
Verfasst: 21. Juli 2007 21:59
von flatty
He ho ,
so erst mal zu Otti
Also ich würde dir gerne helfen aba naja ob ich das kann ist die andere Sache!
Warum versuche ich mal zu erklären.....
Ich bin hin gegangen und habe den Spannungsregler getauscht, ich denke ich kann des hab ne Ausbildung in der Richtung absolviert
, naja und dann ging auch alles schon und gut....
nun ist es so, dass er wieder kaputt ist... ok das zweite mal Bauteilfehler kann ja mal vorkommen... Naja und nun ist auch der Dritte schon kaputt.... Also so langsam aber sicher bekomm ich nen Rappel.... Wenn ich den wieder austausch ich mein ich hab ja 6 gehabt und er wieder kaputt geht kann ich mir auch eine anderes KI kaufen damit fahr ich dann billiger...
Also kann jemand von euch lieben Oci-Fahrern weiter helfen???
Aso nur so ich habe eine Anlage eingebaut aba kann das damit zusammenhängen??? Naja ich habe den Strom so verlegt wie auch hier im Forum geschrieben aber ich weiß nicht ob da irgendwelche Kanten gibt wo man die die Isolierung vom Stromkabel kaputt machen kann und ob dass dann sich auf die Ki auswirkt??? Auch sonst würde mir keine Störquelle einfallen...
Also bitte helft mir!!!
Weil wie schon mal geschreiben ich mag es wenn ich weiß wie ich um du kurve heiz :
und ich mag es net wenn ich mit "0 km/h" :motz: einen anderen "stehen" lass
@ Otti komm vorbei ich hau dir des Ding rein
30 min und er iss drin
Verfasst: 23. November 2007 15:41
von Octavia20V
Eine sehr ausführliche Reparaturbeschreibung für Kombiinstrumente beim Octavia gibts bei ebay.
Hab mein Kombiinstrument genau nach der beschriebenen Vorgehensweise zerlegt und 7 Lötstellen nachgelötet. Das Problem ist Skoda bekannt - Ersatz auf Kulanz gibts ausserhalb der Garantiezeit trotzdem nicht
Die Reparaturbeschreibung kostet 9€ - im Verglich zum neuen Kombiinstrument hab ich mir dann doch mal 540€ gespart und vor allem seitdem läuft alles wieder astrein!!!
Such doch bei ebay unter "Kombiinstrument Skoda, Seat, VW Reparaturanleitung" Verkäufer ist Phi20
Gibt wohl auch Beschreibungen im Netz, allerdings hab ich mich erst rangetraut, nachdem ich die Beschreibung in der Hand hatte und auf den Bilder sah was da so auf mich zukommt...
Im Nachhinein muss ich sagen, alles halb so wild - musst dich nur rantrauen!!
Verfasst: 24. Oktober 2010 23:16
von thosaniti
Die zweiseitige Anleitung hier im Forum ist für einen Schrauber vermutlich o.K. Wenn Schrauben nicht das tägliche Brot ist, wie bei mir, darf es ruhig etwas ausführlicher sein. Habe mir deshalb bei e-bay die Anleitung bestellt. ( lacht ruhig ihr Profis ) Werde nochmals berichten ob ich als Installateur in der Lage war, das Problem zu lösen.
Die im Forum angegebenen Links funktioniern nicht mehr, aber der Hinweis von Oktavia20V ist gut.
Octavia20V hat geschrieben:Such doch bei ebay unter "Kombiinstrument Skoda, Seat, VW Reparaturanleitung" Verkäufer ist Phi20
Verfasst: 19. Dezember 2010 11:20
von Nasowasaberauch
Hallo zusammen!
Ein Skandal!
Nach 10 Jahren und 280tsd (fast) problemlosen und angenehmen Kilometern hat bei meinem
Octi (Combi/90PS/Bj.2000) das Kombiinstrument seinen Geist aufgegeben.
Des Lesens halbwegs mächtig, bin ich auf dieses Forum
gestoßen und den passenden Thread gefunden.
Kurz gesagt, Instrument ausgebaut, einen Kollegen mit nicht so zittrigen Fingern gesucht,
die Verbindung zwischen den beiden Widerständen nachlöten lassen, eingebaut und riesig gefreut!
Aufwand: ein klein wenig Zeit und ein Mittagessen für meinen Kollegen!
Möchte mich herzlichst für die, hier angebotene, Hilfeleistung bedanken!!!
Nasowasaberauch
PS.: Das nächst Problem steht auch schon an (Spiegelheizung und Zentralverriegelung)
Da dieses Thema ja auch schon des öfteren behandelt wurde, bin ich zuversichtlich
auch das Problemchen in den Griff zu bekommen!
