knacken beim anfahren!!
- drehschieber
- Motor: AGU
seit einiger zeit knackts bei meinem 1.8ter beim anfahren, war schon beim freundlichen haben geschaut aber nix gefunden, differenzial, antrieb, getriebe lager, domlager wurde ausgeschlossen!! haben dann noch festgestellt wenn man den motor bzw. das agregat vorn am einlass bewegt dann kommen die geräusche auch! Den Ton kann man nicht wirklich eingrenzen, da wenn man von obern recht hört das geräusch von links und umgekehrt kommt und von unten genauso!!!!!
hoffe ihr könnt mir helfen bzw. ein paar tipps geben
Es hat alles einen tiefsinnigen Grund! Svejk
Rechtschreibfehler sind grundsätzlich beabsichtigt und dienen der Belustigung
- drehschieber
- Motor: AGU
hab i doch geschrieben, getriebe lager ist es nicht (dürfte nichtsein) da es neu ist.
das lager am servo behälter dürfte es auch nich sein, da von da das geräusch nicht kommt oder was meint ihr mit motorlager?
- drehschieber
- Motor: AGU
ja, also die allu klötzer, weloche mit drei schrauben am träger und 2 schrauben am getriebe bzw. motor befestigt werden, die dürften es nicht sein, da sie neu sind, die pendelstütze ist auch fest, das geräusch kommt auch nich von da
- drehschieber
- Motor: AGU
Re: knacken beim anfahren!!
hat den sonst keiner dies fänomen??? is zwar schöb , halt nur nich für mich!!
is sohar ein wenig schlimmer geworden!!!! zwar keine, also noch keine probleme damit oder dadurch, aber ne ursache muss es ja haben
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI - R.I.P
- Kilometerstand: 266299
Du hast es doch schon quasi selber erkannt.
drehschieber hat geschrieben:...haben dann noch festgestellt wenn man den motor bzw. das agregat vorn am einlass bewegt dann kommen die geräusche auch!...
Chris26 hat geschrieben:Die Lager welche Motor mit der Karosse verbinden....
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras).
- drehschieber
- Motor: AGU
ja eben nicht!!! das war ja auch der erste gedanke, sah dann auch so aus als ob es das getriebe lager wäre, aber nach dem es getauscht wurde war das geräusch immer noch da! und das ein neues lager schon defekt ist, kann i mir nich vorstellen!
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
Es war die Rede vom Motorlager, das hat imho nix mit dem Gtriebe zu tun!
Oder glaubst du der Motor ist am Getriebe aufgehängt?
