Tempomat spinnt
Tempomat spinnt
seit kurzem spinnt mein Tempomat. Wenn ich die Geschwindigkeit setze und danach per Schalter am Hebel die Geschwindigkeit schrittweise erhöhe, schaltet sich der Tempomat irgendwann aus. Das heisst, ich ziehe so ca. 3-4 mal am Hebel, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und z.B. beim 5. Ziehen schaltet sich der Tempomat aus. Hat das schon mal jemand beobachtet? Ich habe im Forum noch nichts gefunden.
Re: Tempomat spinnt
sorry dass ich diesen alten thread wieder hochziehe. ich habe aber genau das selbe problem, und das ist der einzige thread, den die suche dazu zurückgibt.
zusätzlich zum beschriebenen problem funktioniert in ca. 50% der fälle die resume funktion nicht.
hat jemand eine idee dazu?
danke
danke
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Tempomat spinnt
Hatte ich auch mal, bei mir war der Hebel (bzw. die Schalter im Hebel) defekt.
Die Gelegenheit habe ich gleich genutzt um auf den Hebel mit der Wippe umzubauen, passt P&P.
Re: Tempomat spinnt
mittlerweile wurde auch bei mir der Hebel im Rahmen der Garantie getauscht und nun funzt wieder alles
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Octavia Combi Tour 1.9 TDI 04/2007, PrimeTop, Exclusive, ESP, Gepäcknetztrennwand, Parksensoren hinten
Re: Tempomat spinnt
danke!OctiRolf hat geschrieben:Hatte ich auch mal, bei mir war der Hebel (bzw. die Schalter im Hebel) defekt.
was kostet so ein hebel? hast du da eine teilenummer? und was heisst P&P?
- LuckyOffi
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI 81kW/110PS MKB ASV
- Kilometerstand: 205
Re: Tempomat spinnt
P&P heisst Plug and Play, also quasi "alten abziehen, Neuen dranstecken, und gut is".
(war das nicht toll *ge-klug-scheissert*)
@OctiRolf: Haste mal n Foto vom neuen Lenkstockhebel mit "Wippe"? Wo liegt da der Unterschied? Ist das der Hebel vom OctiII oder was?
Gruss OFFI
Gruss OFFI
Skoda Octavia Ambiente - Bj 05/01 - 8x17" RH Cup mit 215/45-17" - Upgrade: Tempomat & Rückfahrpiepser & Eigenbau-Kondensatorschutzgitter & Lupo-Cupholder & Westfalia AHK (starr)
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Tempomat spinnt
Nimm diesen hier: 3U0 953 513 D01C ca. 38 Euro, ist vom Superb und passt problemlos im O1 und hat die stirnseitige Wippe zum bequemeren Bedienen. Der Hebel aus dem O2 ist anders und wird auch im O1 nicht passen.infernus hat geschrieben:...was kostet so ein hebel? hast du da eine teilenummer?...
Schau einfach mal in einen Golf4 oder Superb1, dann siehst du den Unterschied: O1 stirnseitige Taste, Superb1/Golf4 stirnseitige +/- Wippe zum setzen und verändern der Geschwindigkeit. Irgendwie von der Bedienung einfacher und logischer...LuckyOffi hat geschrieben:...Haste mal n Foto vom neuen Lenkstockhebel mit "Wippe"? Wo liegt da der Unterschied?
MfG Alfred
Re: Tempomat spinnt
vielen dank nochmal...
sieht der dann so aus?
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Tempomat spinnt
Ähm, kann es sein, dass der Tempomathebel beim O1 aßuch schon geändert wurde? Ich habe von Haus aus den mit der Wippe drinne.
MfG Marcus
Edit: den O1 aus Österreich, der BJ 1/2008 war (Dienstwagen) hatte auch den Tempomaten mit der Tip-Taste, komisch
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Re: Tempomat spinnt
Nö.infernus hat geschrieben:sieht der dann so aus?
Darum Nö.Alfred hat geschrieben:...Der Hebel aus dem O2 ist anders und wird auch im O1 nicht passen.
Dann hast du in deinem O1 schon Coming Home (Sanduhr-Symbol), daher ist dort der Wippen-Hebel Serie, sonst nur das Tasten-Dingens.Octi_TDI hat geschrieben:Ähm, kann es sein, dass der Tempomathebel beim O1 aßuch schon geändert wurde? Ich habe von Haus aus den mit der Wippe drinne.
MfG Alfred
