Seite 1 von 3
Stabigummis halten nur 5 Wochen?
Verfasst: 16. Juli 2007 22:35
von Kiran
Mal ne Frage in die Runde: Ich hab vor 5 Wochen meine Stabigummis tauschen lassen und nach 5 Wochen (letzten Freitag) geht das Knarren und Rumpeln wieder los.... Das kann doch nicht normal sein oder? Was für Scheiß wird einem den als "Erst-Ausrüster-Qualität" angedreht? Wer hatte das auch schon? Jedenfalls werden die Gummis am Donnerstag auf Garantie gewechselt....
Re: Stabigummis halten nur 5 Wochen?
Verfasst: 17. Juli 2007 06:35
von insideR
Hm, Einbaufehler oder falsche Gummis.
Verfasst: 17. Juli 2007 08:48
von Kiran
Die Gummis wurden einfach gegen die Alten getauscht, d.h. die alten Bügel wurden wieder verwendet...
Verfasst: 17. Juli 2007 12:37
von Forti
Lag´s denn auch tatsächlich an den Gummis? Weil das Knarzen nicht wieder auftauchen sollte, wenn die Teile tatsächlich getauscht worden sind...komisch.
Bei mir steht der Wechsel übrigens auch in den nächsten Tagen an. War vorab bei der Werkstatt meines Vertrauens, die haben als Grund für das fiese Knarzen ebenfalls die Stabigummis ermittelt. Ich will hoffen, dass das Geräusch nach dem Austausch endlich verschwunden ist. Einfetten bzw. einsprühen der alten Gummis hat seinerzeit leider auch nur ganz kurz geholfen.
Gruß*Forti
Verfasst: 17. Juli 2007 13:41
von Kiran
Es war ja auch weg.... Ganze 5 Wochen.... :motz:
Verfasst: 17. Juli 2007 14:09
von Forti
Weißt Du denn genau, dass die Teile auch ausgetauscht und nicht etwa nur die alten Gummis eingefettet wurden? Weil das bei mir auch so war: Zuerst haben die es mit den eingefetteten alten Gummis versucht. Aber nachdem die Geräusche nach ein paar Wochen wieder da waren, folgt nun der komplette Austausch.
Gruß*Forti
Verfasst: 17. Juli 2007 14:47
von Kiran
Habs mit eigenen Augen gesehen... und danach sogar die Alten in der Hand gehabt...
Verfasst: 17. Juli 2007 17:10
von Michal
soweit ich weiß müssen beim wechsel auch neue halterklemmen verbaut werden??!!
Verfasst: 18. Juli 2007 13:16
von executor
Chris26 hat geschrieben:Habs mit eigenen Augen gesehen... und danach sogar die Alten in der Hand gehabt...
Die Gummis oder auch die Schellen
. Deswegen besteht der Reparatursatz aus beiden (Gummi + Schelle), damit man nämlich beides wechseln muss.
Verfasst: 18. Juli 2007 13:20
von Forti
executor hat geschrieben:Chris26 hat geschrieben:Habs mit eigenen Augen gesehen... und danach sogar die Alten in der Hand gehabt...
Darf man dann davon ausgehen, dass auch automatisch beides getauscht wird? Oder sollte man die Kollegen besser noch einmal explizit darauf hinweisen? Eigentlich sollten die sich mit sowas doch auskennen und den Wechsel komplett durchführen.
Gruß*Forti
