Leuchtweitenregulierung Xenon bei Tieferlegung
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
ich habe ja das Gewindefahrwerk verbaut und bin letzte Tage mal in der Nacht gefahren und dabei ist mir aufgefallen, das mein Xenonlicht nur ca 10m vor meinem Auto scheint.
War eben bei Skoda und die meinten das das ganze wohl mit Sensoren zusammenhängt und da wahrscheinlich irgendeine Stange zu lang ist und somit die regulierung nicht funktioniert.
Hat da jemand Erfahrung mit gemacht?
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Leuchtweitenregulierung Xenon bei Tieferlegung
H&R Gewinde habe ich drin und keien Probs mit den sensoren an den achsen neu eingestellt bzw justiert und fertig.
das selbe beim kumpel im leon cupra mit Gewinde (am ende) auch kein thema, wäre mir auch neu das ich andere anlenkungsstangen bräiuchte wäre dann wohl der erste.
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Kleiner Nachteil ist auch die Tieferlegung. Je höher die Lampe sitz, desto weiter kann sie bei gleichem Winkel leuchten. Also ist das ganze wohl technisch bedingt? Wer das eine will muss das andere mögen.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Das Problem ist das der
nicht so
war.
Der Meister ist im Urlaub und kommt erst nächste Woche zurück.Der "Aushilfskellner" wollte mich nur schnell abwimmeln hatte ich im gefühl.
Er meinte es müßte etwas an den Stellmotoren eingekürzt werden.......
- Ronny RS
- Motor: 1984
was n qutsch erzählt den der kellner , dann doch lieber zum koch gehen. totaller blödsinn.Pimp-Styla hat geschrieben:Das Problem ist das dernicht so
war.
haben schon passat 3b runter getüttelt etwa 100 mm und mussten auch nix einkürzen oder so.
chacka2k
ist bei mir auch so.
Muss das demnächst mal neu einstellen lassen. Als ich mal nachgefragt hatte, hat mein
aber kein Wort darüber verloren, dass am SW irgendwas geändert werden müsste. Einfach per Diagnose die SW neu justieren und fertig.
Mfg Frank
Mfg Frank
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
chacka2k hat geschrieben: Einfach per Diagnose die SW neu justieren und fertig.
Mfg Frank
Genau das haben die bei mir auch getan und siehe da, es funzt wieder
Aber zuerst erzählt der typ mir da was von einkürzen......
blackdevil9669
Gewindefahrwerk Xenon Probleme
war vor ein paar Tagen mit meinem kleinen inner Werkstatt um das Xenon noch einmal neu justieren zu lassen und er meinte, dass Fehler im Speicher waren und das nicht ginge, dass die "Werte" nicht passen und sich nicht löschen lassen....
Hatten das Fahrwerk hinten nur noch 1cm runtergeschraubt. Wie habt ihr das gemacht bei Xenon und dem "gepfeefferten KW"? Da seid ihr ja noch tiefer als ich;)
Kenne von meinem Passat 3bg noch so kleine einstellbare Stangen die man anstelle der originalen an die LWR angebaut hat und damit den Abstand wieder verringern konnte, aber gibt es sowas auch für den Octavia 1z? und wenn ja wo und wie heissen die?!:)
Danke euch schonmal für eure Antworten:)
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von blackdevil9669 wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
