Seite 1 von 4
Spiegelverstellknopf
Verfasst: 23. August 2007 21:17
von Forti
Hallo zusammen!
Habe heute beim Aussteigen meinen Spiegelverstellknopf mit dem Knie quasi "abgetreten", und jetzt ist das Teil unauffindbar. Kann sein, dass ich den Knopf noch finde, aber was wenn nicht?
Gibt es den Knopf auch einzeln beim
? Oder muss ich den ganzen Schalter kaufen? Weiß zufällig jemand den Preis und die Teilenummer?
Vielen Dank!
Gruß*Forti
Re: Spiegelverstellknopf
Verfasst: 23. August 2007 21:59
von angel u2d
Ich denke den gibt es nur komplett aber schau doch mal bei ebay ab und zu gibt es da günstig welche
Verfasst: 23. August 2007 22:06
von TorstenW
Willkommen im "Club"!
Genau das habe ich damals bei meinem 1er Octi auch gekonnt.
Den Knopf kann man (eigentlich) nicht wieder dran machen.
Ich habe ihn wieder angeklebt/angeschweißt und die Verbindung mit eingeschmolzenem Kupferdraht verstärkt, da er ja gedrückt und gedreht wird.
Einzeln gibt es den Knopf nicht, nur den kompletten Schalter (der ist aber in 10 Sekunden getauscht). Kostenpunkt: um die 30 Öcken
PS: Die Frage gab es hier im Forum schonmal, da stand, glaube ich, auch eine Teilenummer dabei......
EDIT: Gefunden!
Teilenummer:
1U1 959 565 L 01C Schalter für elek. verstellbarer Spiegel mit elek. Fensterbeber
1U1 959 865 K 01C Schalter für elek. verst. Spiegel
Kosten: so um die 41 Euro!
Verfasst: 24. August 2007 10:37
von Forti
Danke für die Antworten!
@TorstenW: Bei mir ist der Knopf schon einmal flöten gegangen, ich konnte ihn aber wiederfinden und auch problemlos wieder auf den Stift draufstecken. Nur jetzt ist das Ding einfach weg - kA wohin es sich verflüchtigt hat. Ich such heute bei besserem Licht noch einmal.
Den ganzen Schalter tauschen ist natürlich Mist. Dazu muss ich ja sicherlich die komplette Türverkleidung demontieren. Hat dazu vielleicht jemand einen Link hier im Forum? Wurde doch sicherlich schon behandelt, das Thema "Türverkleidung demontieren".
41,00 EUR finde ich übrigens ´ne Frechheit vom
Und was für ein Schalter soll denn der mit der ersten geposteten Teilenummer sein? Weil ich benötige nur den Schalter für die Spiegelverstellung...die Fensterheberschalter sind doch ganz woanders, im Türgriff - wie soll denn dieser Schalter für elek. verstellbarer Spiegel
mit elek. Fensterheber aussehen??
Gruß*Forti
PS: Passen eigentlich die Spiegelverstellschalter vom Golf IV auch? Weiß das zufällig jemand??
Verfasst: 24. August 2007 10:45
von angel u2d
Türverkleidung brauchst du nicht komplett demontieren sondern nur das kleine Plastefeld was um dem Schalter ist dafür den Türgriff innen aufziehen und Vorsichtig mit nem kleinen Schrauben dreher oder was ähnlichem aus Plaste (alte Chipkarte) dazwischen stecken und auf hebeln geht ganz easy keine 5 min
Sieht denn so ähnlich aus wie hier:
Sg uwe
P.s. Habe da was gefunden sollte doch das richtige sein
Hier
Verfasst: 24. August 2007 11:00
von Forti
@angel u2d: Besten Dank für den Hinweis! Wenn das auf der Fahrerseite auch so einfach geht, dann bin ich ja beruhigt. Dann ist das wirklich kein großer Akt.
Danke nochmal!
Gruß*Forti
Verfasst: 24. August 2007 11:03
von angel u2d
Sollte so sein habe den schon tausende male ausgebaut
Kontrollier vorsichtshalber die Artikel nr. bevor du bei ebay bestellst
Verfasst: 26. August 2007 10:39
von Forti
So, hab den Schalter auf der Fahrerseite nun ausgebaut - war in der Tat ein Kinderspiel. Jetzt nur noch den neuen Schalter organisieren und dann darauf hoffen, dass ich demnächst nicht mehr so viel Pech beim Aussteigen habe!
Gruß*Forti
Verfasst: 26. August 2007 10:43
von angel u2d
angel u2d hat geschrieben:
Hier
Hattest du meinen Link entdeckt
sollte der passen ist es nen stück günstiger als vom
Ich stelle mir grade die Frage wie man da oben an den Schalter kommt
(mit dem Fuss/Knie) Seit Ihr 3m Menschen??
Ich bin 1,89m und komme net mal in die Nähe
Verfasst: 26. August 2007 17:35
von Forti
In der Garage ist es ziemlich eng, da kann ich die Türe nicht voll öffnen. Naja, und wenn man sich dann so "rauswindet", dann kann das schon einmal passieren...mit dem Knie des rechten Beines abgehauen, ganz schön ärgerlich.
Deinen Link hatte ich übrigens übersehen, jetzt aber notiert - danke für den Service!
Gruß*Forti
