Neue Feder(n) für RS benötigt. Welche und was beachten?
sir_marko77
Baujahr: 2001
Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
Kilometerstand: 105000
Spritmonitor-ID: 109093
Beitrag von sir_marko77 »
mir ist gerade die Fahrwerksfeder vorne links (also Fahrerseite) gebrochen.
Müsste also getauscht werden.
Weiss einer ob es die Federn einzeln bei Skoda nachzukaufen gibt und ob es zulässig ist nur eine Feder auszutauschen.
Oder muss man die ganze Achse oder gar beide Achsen tauschen.
Kann mal jemand die Preise für die original RS-Feder heraussuchen?
Für den Fall, dass ich gleich komplett wechseln will, welcher Federn passen überhaupt und welcher Hersteller taugt etwas - die Angebote bei EBAY widersprechen sich oft dahingehend, ob Federn für den RS zulässig sind.
Was muss denn bei Achslast stehen, damit ich sie auf den RS fahren darf.
Hoffe jemand kann mich aufklären.
Marko
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe :-)
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Neue Feder(n) für RS benötigt. Welche und was beachten?
Beitrag von Grisu512 »
normalerweiste sollte man sie einzeln bekommen. musst halt nur wissen welche. auf den federn sind farbige punkte, da musst eine feder kaufen die die gleichen farbigen punkte haben
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
**KunaX**
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 153000
Beitrag von **KunaX** »
Hi!
Habe mal nageschlagen:
Es gibt zwei Arten: Schraubenfeder für Sportfahrwerk (denke mal die sind für den RS, kann es aber leider nicht genau sagen :oops: )
1.
1J0 411 105 AJ / Achslast: 651-690kg > 69,02€ (inc, MwSt) eine Feder!
1 Farbstrich Violett
4 Farbstriche gelb
2.
6N0 411 105 C / Achslast: 691-735 kg > 62,24€ (Inc. MwSt) eine Feder!
5 Farbstriche weiss
wenn solltest du schon beide tauschen!
evtl. kann jemand dazu was genaueres sagen!
CU
KunaX
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
sir_marko77
Baujahr: 2001
Danke KunaX.
Möchte meinen die Feder vorne hatten vier gelbliche Punkte und einen rötlichen, klingt nach Variante 1. Allerdings scheint mir die Achslast zu gering zu sein.
Hat noch jeman ne Idee?
Marko
Und Tschüss!!!
