Auspuffendstück
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Auspuffendstück
Kann mir jemand sagen, wieviel die Montage in der Werkstatt kostet? Kann ja nicht so der riesen Aufwand sein, oder?
O² Elegance 1.8 T FSI Anthrazit-Grau MJ 2008
Abbiegelicht, Pegasus LM-Felge, Sportabstimmung, mtm Chip, E-MFA
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Re: Auspuffendstück
Und wie teuer ist das beim Diesel? Das Endstück geht grade nach hinten, normalerweise gehts beim Diesel aber runter wegen dem Ruß (also das Auspuffrohr).
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Re: Auspuffendstück
Bei meiner Werkstatt kostet es regulär 90€. Denke aber jede zweite Werkstatt macht dir das günstiger... Es müssen die orig-Endrohre gekürzt und die neuen angeschweißt werden. Dauert ca. 45 Minuten.
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Re: Auspuffendstück
Danke für die Antwort. Dann werde ich mich da mal zügig drum kümmern.
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Re: Auspuffendstück
Die originalen Endrohre von Skoda werden nicht geschweisst, sondern geschraubt. Mit einer Karosseriesäge trennt man die Rohre durch und schraubt die Blenden mit der mitgelieferten Schelle dran. Wer dafür 90 Euro nimmt, ist ein Verbrecher. Maximal 5-10 Minuten Montagedauer.
- Koepi
Re: Auspuffendstück
Also meine wurde geschweißt. Sogar 2mal, da sie nochmal gewechselt werden musste.
Re: Auspuffendstück
Auch lt. dieser Montageanleitung werden die Blenden geschweißt. Sollte es unterschiedliche Ausführungen geben?
jamomentmal
Re: Auspuffendstück
Es gibt mehrere Ausführungen die einen werden gescheißt, die anderen verschraubt. Bei mir hat die Montage beim
der verschraubten um die 110 € gekostet.....
zi-TT-auer
Re: Auspuffendstück
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
- soonwalker
Re: Auspuffendstück
34.5€ + zwei Blenden
