Beifahrersitz -> 12V Kästchen unter Sitz?
Verfasst: 7. September 2007 09:10
von planetsurf
hallo zusammen
habe beim ausgiebigen reinigen des innenraums unter dem beifahrersitz ein lose, an diversen kabeln hängendes kleines schwarzes kästchen endeckt welches unter anderem mit 12V und einer teilenummer beginnend mit 1Z... (logisch, ist ja ein O2
gefunden. dieses plastikkästchen hat ledeglich auf den seiten befestigungspunkte und keine weiteren "ausgänge oder stecker".
meine frage ist; was ist das? und viel wichtiger - müsste dieses kästchen nicht irgenwie unter dem sitz befestigt sein? schon jetzt vielen dank für eure antworten.
grüsse
oliver
Re: Beifahrersitz -> 12V Kästchen unter Sitz?
Verfasst: 7. September 2007 10:29
von L.E. Octi
Steuergerät der FSE?
Verfasst: 7. September 2007 10:41
von Octi_05
@L.E. Octi:
Fahrer
sitz
erkennung oder
Frei
sprech
einrichtung?
Verfasst: 7. September 2007 10:43
von planetsurf
L.E. Octi hat geschrieben:Steuergerät der FSE?
ne, das glaube ich nicht. gemäss einbauanleitung hier im forum wird dieses im armaturenbrett (bereich radio) verbaut.
aber eine idee ist vielleicht -> hat es etwas mit der sitzheizung zu tun?
aber eben viel wichtiger, müsste dieses kästchen nicht irgendwo irgendwie befestigt sein anstatt lose herum zu hangen?
danke und grüsse
oliver
Verfasst: 7. September 2007 10:47
von angel u2d
Mach doch nen Foto oder schau nochmal nach der kompletten teilenummer denn können dir die Leute sicher besser helfen
Sg Uwe
Verfasst: 7. September 2007 10:49
von TorstenW
Wenn es ungefähr so groß ist wie 2 Streichholzschachteln, dann ist es das Steuergerät für die Sitzheizungen. Das ist nicht wirklich befestigt, das klemmt mehr oder weniger an/unter dem Teppich.
Verfasst: 7. September 2007 10:52
von planetsurf
bingo, denke das ist es. genau wie du beschreibst, so gross ist es etwa. die teile nummer könnte ich am späteren nachmittag noch nachliefern.
denn dann gehts es zur waschstrasse
dann ist er aussen und innen top sauber. damit macht in die ferien fahren noch mehr spass
Verfasst: 7. September 2007 11:46
von vogue
Unterm Beifahrersitz liegt aber auch der Bluetooth-Dongle der FSE.
Quelle:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... lit=dongle
Verfasst: 7. September 2007 11:48
von L.E. Octi
Darum ja auch meine Vermutung. Allerdings ist es ja nun geklärt.
Verfasst: 7. September 2007 19:05
von TorstenW
vogue hat geschrieben:Unterm Beifahrersitz liegt aber auch der Bluetooth-Dongle der FSE.
Aber nicht nur der Dongle, sondern das komplette Steuergerät (also die FSE an sich) UND der Dongle (wobei der direkt an der FSE angesteckt wird), und die FSE ist größer!
