Heckschürzen von Bj 96- bis Ende?
Verfasst: 9. September 2007 13:25
von Dexter
Tach auch,
Ich habe eine 98er Limo, passen da eigentlich alle Heckschürzen dran,
die für Limos sind? Also Vor und Nach Face?
Weil in der Liste mit den Schürzen ist keine von-bis Bj Angabe.
Wenn ja, bedeutet das auch, das ich mit eine Originale Heckstoßstange ab
Bj 2000 anbauen kann?
MFG
Dexter
P.S.: Gilt das auch für die Seitenschweller?
Re: Heckschürzen von Bj 96- bis Ende?
Verfasst: 9. September 2007 17:43
von L.E. Octi
Heckschürzen von Drittanbietern und die originalen vom Facelift passen an den Vorface. Da gibt es keine veränderten Halter etc. Seitenschweller sollten eigentlich alle passen, da es in diesem Bereich keine Veränderung gab.
Verfasst: 9. September 2007 18:08
von skodafan2210
Moment!
Es gibt dann aber ein Problem mit den Belneden unterhalb der Rückleuchten! Die habe andere Aufnahmen. Sprich wenn Face-Schürze an Vorface, dann auch gleich die Facerückleuchten bzw und die Blenden!
Verfasst: 9. September 2007 18:12
von L.E. Octi
Ich dachte bisher das nur andere Blenden beim Umbau auf Faceleuchten von nöten sind. Würde ja bedeuten das wenn andere Aufnahmepunkte vorhanden sind, bei den Usern die nur auf Facerückleuchten umgebaut haben, die Blenden bei der Vorfaceschürze nicht passen dürfte.
Verfasst: 9. September 2007 18:25
von angel u2d
Passen schon nur man muss halt etwas Dremeln oder Cuttern. Fkt. tut es mit den anderen Blenden auch.
Sg Uwe
P.s. Hätte notfalls noch nen Satz blenden da
für den Facelift
Verfasst: 9. September 2007 18:53
von skodafan2210
L.E. Octi hat geschrieben:Würde ja bedeuten das wenn andere Aufnahmepunkte vorhanden sind, bei den Usern die nur auf Facerückleuchten umgebaut haben, die Blenden bei der Vorfaceschürze nicht passen dürfte.
Genau so ist es...entweder die Vorfaceblenden bearbeiten, sprich kürzen, oder die Face-Blenden dremeln, sprich die Aufnahmepunkte "versetzen".
Blieb mir auch nicht erspart....
Verfasst: 9. September 2007 19:02
von Dexter
Schön, Danke erstmal,
wenn ich das Richtig verstanden habe,...
Schürzen passen alle, egal welches BJ.
Nur die Blenden unter den Rückleuchten passen bei nach Face Schürzen nicht so einfach.
Entweder die Blenden bearbeiten, oder gleich welche vom nach Face+Leuchten nehmen.
MFG
Dexter
Verfasst: 9. September 2007 19:11
von skodafan2210
Richtig verstanden!
Verfasst: 9. September 2007 19:24
von Dexter
Hier werden sie geholfen.
Danke schön.
MFG
Dexter
