Hallo Leute,
also bevor ihr mich kreuzigt - in der Suche konnte ich keine passende Antwort auf mein Problem finden. Obwohl ich denke, dass dieses problem schon öfter aufgetreten sein sollte.
Also ich habe Spurplatten (10mm pro Seite = 20mm pro Achse) mit Zentrierung von FK bestellt. Nun gestern das böse Erwachen :motz: Die Platten passen nicht, da die Originalzentrierung an der Achse zu weit raus steht, bzw. die Spurplatten nicht weit genug ausgefräst sind. Es bildet sich ein Abstand von ca. 3-5mm. Ich kann doch aber diese fehlenden Milimeter nicht von der Radnabe abschleifen.
Wie habt ihr das Problem gelöst ? Oder gibts Spurplatten mit einer tieferen Einfräsung ? Wenn ja von welchem Hersteller ?
Mein O2 RS TDI Combi ist von 12/2006.
Vorab vielen Dank und beste Grüße
Spurplatten passen nicht wegen Originalzentrierung - was nun
Skoda Octavia RS TDI in Candyweiß, OBD-Tuning auf 198 PS, KW-Gewindefahrwerk Var. I, 19er OZ Canova Black Felgen, Spuverbreiterung, Milotec-Front
Re: Spurplatten passen nicht wegen Originalzentrierung - was nun
Da helfen wohl nur breiter Spurplatten.
Hast Du vorher gemessen?Beschreibung:
Zuerst wird die Radnabe gereinigt. Anschließend messen Sie bitte mit einem Messschieber die Breite bzw. die Tiefe Ihrer Nabenzentrierung. Sinn dieser Messung ist, dass Sie immer eine breitere Spurverbreiterung verwenden müssen, als Ihr Mass ergibt. Sie können z.B. keine FK...10Z montieren, sollte Ihr Mass 12mm ergeben, d.h. die zu bestellende Spurverbreiterung muss breiter als 12mm sein.
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 12. September 2007 11:45, insgesamt 2-mal geändert.
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Hast du HIER auch nix gefunden?!?
Nee hab vorher nicht gemessen, aber das klingt gut. Dann müßt ich doch mit 15mm Scheiben in jedem Fall hinkommen.
Werd gleich neue nachordern.
Besten Dank
Besten Dank
- iron2504
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,4 TSi IV
Ich hab 2x15mm von H&R und die passen Perfekt...
Iron
Iron
zi-TT-auer
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Tamiya
Ich habe 10mm Scheiben für die Hinterachse von Schippan als Spezialanfertigung für die lange O² Radnabe 8). Und dazu noch die Kanten vom Radnabeldeckel etwas rund gefeilt.
- RS GECKO
- Motor: RS TFSI
- Kilometerstand: 18000
ich habe für dich Spurplatten 20mm pro Achse mit Schrauben die passen 100%.
Habe ich mir anfertigen lassen mit Gutachten.Orinal für die RS Felge.Habe ich hinten gefahren.
mfg
RS GECKO
Wuppertal
mfg
RS GECKO
Wuppertal
mfg
RS GECKO
WUPPERTAL
RS GECKO
WUPPERTAL
