Seite 1 von 3
Bordstrom sackt beim anhalten kurz ab
Verfasst: 14. September 2007 12:11
von Livedaddy
Hallo ich bin neu hier und habe leider in der Suche nix zu meinem Problem gefunden .
So nun zum Problem wenn ich los fahre und zwar mit licht und dann nach ein paar minuten irgendwo an einer kreuzung oder schranke anhalten muss dann sackt für ne sekunde kurz das Licht ab .
Ich hab auch festgestellt das wenn das auto aus ist und ich nur mal im auto sitze und das innenlicht anhabe das dann auch ein kurzes schwanken da ist aller paar minuten.
Ich habe das meinem
erzählt und der will das auto sich mal anschauen kann es nicht verstehen und hätte es auch nie gehabt vorher bei anderen .
Vielleicht hatte das ja mal einer von euch vielen dank schon mal
ich fahre übrigens einen Octi 1 2.0 Baujahr 2000 Limosine
Mfg Christian
Re: Boardstrom sackt beim anhalten kurz ab
Verfasst: 14. September 2007 12:16
von fender
Nur das Licht von dem Armaturenbrett oder Alles
Verfasst: 14. September 2007 12:25
von Livedaddy
Alles das gesamte Autolicht
Verfasst: 14. September 2007 12:35
von fender
Vieleicht hatt der Lichtschalter was!!!!!
Schlechter kontakt oder korrosion!
Lichtschalter ausbauen:
Wenn er auf 0 steht reindrucken und nach rechts drehen halten und rausziehen
Schau noch die sicherungen an!
Dann melde dich wieder!!!
Viel Glück
Verfasst: 14. September 2007 12:41
von Livedaddy
Hi danke für die Antwort aber der Lichtschalter ist es nicht weil wenn ich 300 km fahre am stück Nachts autobahn oder so dann ist alles in Ordnung nur wenn ich anhalten muss dann sackt es 5 sekunden später kurz ab und dann ist es wieder weg bis zum nächsten anhalten das hat bestimmt was mit der lima oder so zu tun und sogar die batterie habe ich schon gewechselt die kanns auch nicht mehr sein
Verfasst: 14. September 2007 12:48
von fender
Dann weiss ich auch nicht weiter!!!
Aber zerlege die abdeckung unter dem Lenkrad und dann schau dir alle Kabeln richtig an,
vielleicht hast glück und findest wass!!
Verfasst: 14. September 2007 12:51
von L.E. Octi
Wenn Du die Batterie schon gewechselt hast, scheidet diese als Verursacher ja aus.
Livedaddy hat geschrieben:
Lichtmaschine kann es ja eigentlich auch nicht sein. Bei Motor aus, läuft die ja nicht mit. Vlt. ein Masseproblem an der Batterieklemme oder allg. schlechter Kontakt. Hast Du mal die Pole und Anschlüsse gereinigt?
Verfasst: 14. September 2007 13:18
von skodafan2210
Ich weiß ja nicht was du unter "absacken" verstehst, aber wenn ich im Stand mit Licht und laufendem Motor z.B. auf die Bremse (Verbraucher) trete, wired das Licht auch sichtbar dunkler.
Das die Innenraumfunzel flackert ist auch relativ normal. Da steuert das Comfort-Steuergerät irgendwas.
Verfasst: 15. September 2007 14:26
von Livedaddy
Hi Leute danke für die Antworten und nun hab ich schon wieder was rausgefunden erstmal eins das mit dem innenlicht ist wirklich normal und zwar will die abdimmen aber da die tür noch offen ist geht die sofort wieder an deswegen das kurze flackern .
So nun zum richtigen Problem war gestern bei meinem
und der hat sich das angeschaut und gesagt das würde daran liegen das mein motor angeblich nach dem vollast fahren dann beim anhalten kurz im leerlauf die 14,8 volt nicht halten kann weil er nicht ruhig läuft.
Also haben die die zündkerzen neu gemacht und die drosselklappe nachgeschaut und die temperaturfühler nachgemessen und luftfilter usw aber es hat nix gebracht der läuft im stand immernoch ganz leicht unruhig und wenn ich wieder anhalte morgens im dunkeln auf dem parkplatz dann dimmt wieder leicht das gesamte licht für ne halbe sekunde und nun weis keiner was es ist.
Verfasst: 16. September 2007 12:27
von Admiral Black
das "Problem", sofern es denn eines ist, habe ich ebenfalls. Dieser Effekt tritt immer nur beim Kaltstart auf und auch nur beim ersten Stop nach mindestens 3 bis 5 km. Parallel zur Verdunkelung des Fahrlichts kann ich bei mir im Motorraum noch einen kleinen Elektromotor hören, der anläuft und nach ca. 1 Sekunde wieder abschaltet. Ich schätze daher, dass die Spannung absinkt hat mit dem Stromverbrauch des Motors zu tun. Da ich diesen Effekt wie gesagt nur beim Kaltstart beobachte, denke ich, dass der Motor etwas mit dem Übergang zwischen Kalt- und Warmlaufphase zu tun hat. Das witzige dabei ist, wenn man wie Du beschrieben hast, nach dem Kaltstart gleich 300 km ohne Stop fährt, dann tritt der Effekt eben erst nach 300 km auf.
Fakt ist: War in meinen Augen normal, habe ich mich nicht weiter drum gekümmert.
