Farbe Antennenstecker
Verfasst: 24. September 2007 19:31
von Joergi
Hallo!
Kann mir jemand sagen, welcher der beiden Antennenstecker beim Radio Audience für die Dachantenne und welcher für die Fensterantenne ist? Ein Stecker ist weiß, einer bräunlich.
Ich habe heute mein ext. Navi einbauen lassen. Das Kabel für die TMC-Antenne sollte mit einem Y-Antennenadapter an die Dachantenne angeschlossen werden. Leider wußte der Monteur nicht, welcher Stecker wofür ist. Die spätere Nachfrage bei meinem
ergab, dass dieser gar nicht wußte, dass bei neueren Audience-Radios 2 Antennen verbaut werden, geschweige denn mir mit dem Stecker weiterhelfen konnte...
Danke im voraus
Joergi
Re: Farbe Antennenstecker
Verfasst: 24. September 2007 20:02
von TorstenW
Weiß ist Antenne 1 (Dach), beige ist Antenne 2 (nur UKW, also die Scheibenantenne).
Für TMC isses eigentlich wurscht, welche Antenne man nimmt, da TMC über UKW kommt.
Die Stecker kann man nicht vertauschen, die sind auch über kleine "Nasen" mechanisch codiert (für farbenblinde Mechaniker
GPS ist übrigens blau......
Verfasst: 25. September 2007 10:58
von Joergi
Hi Torsten,
danke für die schnelle Antwort. Du schreibst, dass es für TMC wurscht ist, welche Antenne ich nutze. Aber ich denke doch, dass der Empfang über die Dachantenne deutlich besser sein dürfte, oder? Deshalb hatte ich mir ja auch diesen Y-Antennenadapter gekauft, sonst hätte ich ja auch bei der Wurfantenne bleiben können...
Danke
Joergi
Verfasst: 25. September 2007 11:40
von TorstenW
Der Empfang über die Dachantenne ist besser als der über die Scheibenantenne.
Die Scheibenantenne ist aber für TMC dicke ausreichend.
Die Scheibenantenne mit der Wegwerfantenne zu vergleichen.........
Verfasst: 27. September 2007 00:14
von uhuwald
Joergi hat geschrieben:Hi Torsten,
Danke
Joergi
Y-Adapter? Also EINE Antenne an beide Eingänge?
Bringt das denn was?
Was ist denn für ein Kabel?
Verfasst: 29. September 2007 11:43
von Joergi
Hi Uhu,
nee, mit dem Y-Adapter schließe ich die TMC-Antenne an EINE der beiden vorhandenen Antennen an. Und da würde ich schon gerne die stärkere Dachantenne erwischen.
Joergi
Verfasst: 29. September 2007 14:53
von uhuwald
Also von meinen Verständnis isnd da beide Eingänge gleichwertig.
Verfasst: 29. September 2007 15:05
von TorstenW
Mein Lieblingssender: Radio Jerewan
Prinzipiell sind sie "gleichwertig". Der Unterschied: Die Scheibenantenne ist nur für UKW, die Dachantenne ist für AM und FM. Das ist auch der Grund der Kennzeichnung. Das Radio "erwartet" am 1. Eingang neben dem UKW- das AM-Signal; für UKW/TMC ist es wurscht, welche Antenne man nimmt.
Verfasst: 29. September 2007 19:46
von uhuwald
ok ok ... habe erlich gesagt noch nie AM im Auto gehört
Denke das ist der Grund warum ich keinen Unterschied feststellen konnte, aber gut zu wissen.
