Sehe ich das richtig ? Thema Felgen bei RS Combi
Verfasst: 23. Oktober 2007 16:09
moin moin,
ich bin fleißg am suchen und grübeln.
aber sehe ich das richtig
1. die serienfelgen des ovtaviaII RS sind 7,5J/18 ET51 ???
2. mit distanzscheiben von Xmm verringert sich theoretisch auch die ET um Xmm, d.h. die felge kommt weiter nach außen!
3. das würde beuten, wenn 10mm scheiben pro seite passen ohne etwas am umzulegen, börteln etc. dann passen auch felgen mit den maßen 7,5J/18 ET40 bzw um genau zu sein ET41?!
4. 1J entsprechen 25,4mm, die felgenhörnen sind beide ca. 12mm breit ... die serien-rs-felge wäre dann ca. 215mm breit ?? bei einer ET von 51
eine felge der größe 8,5J/18 ET40 ist etwa 240mm breit und steht gleichzeitig 24mm weiter "draußen" (11mm durch geringere ET und rund 13mm durch die größere Breite von 1´nem J)
Fazit ??!
wenn ich es mit dem tuning nicht übertreiben wollte und gleichzeitig wenig am fahrzeug selber ändern möchte sollte ich keine breitere J-größe als 8 bei gleichzeitiger ET von 40 verbauen, weil die felge so um etwa 17-18mm weiter raus kommt
5. haut das dann auch noch hin, wenn ich den rs-combi um effektiv 20mm, VA+HA, per feder tieferlege ???
danke euch schonmal
Fazit ??!
danke euch schonmal
