Parrot ck 3100
Verfasst: 26. Oktober 2007 16:17
von Schlosser im Einsatz
hi. ich weiß das thema ist durch aber habe über die suche nix passendes gefunden. also mein problem ist das an der parrot zwei dünne kabel sind wo ich nicht weiß wohin damit. dann brauche ich irgentwie einen adapter für meinen o1? habe bisher alles angeschlossen ohne die beiden dünnen kabel. anlage funzt auch nur kommt vom radio kein ton mehr aus den boxen. brauche dringent hilfe. danke schon mal schlosser im einsatz
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 26. Oktober 2007 18:56
von Pampersbomber03
da wirst du wohl irgendwelche kabel vertauscht haben. also ich brauchte für meinen o1 keinen adapter.
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 26. Oktober 2007 19:37
von TorstenW
Auch wenn mich dieses Chatgeschreibsel (alles klein mit zufälliger Interpunktion) ank....t
Die beiden dünnen Kabel (sicher grün und grau?!) sind für den evtl. vorhandenen Tel-NF-Eingang des Radios. Wenn Du die FSE über die Umschaltbox im Lautsprecherkreis eingeschleift hast (was ich vermute), dann brauchst Du diese Kabel nicht. Also gut isolieren und bei Seite legen.
Hast Du den Mute-Anschluss an den richtigen Pin angeschlossen? Schalten die Relais (das hört man in der Umschaltbox klicken) wenn ein Gespräch aufgebaut wird?
Hast Du Dauer- und Zündplus richtig dran? Schlechtesten Falls messen, ob die auch wirklich richtig dran und vorhanden sind.
Evtl. schaltet die Box ständig auf Mute, dann kommt nix mehr aus den Boxen. ->> Mutepin prüfen!!!, der kann an mehrere Anschlüsse und liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einem falschen Pin auf einer Spannung!
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 27. Oktober 2007 07:47
von Pampersbomber03
Sorry, aber wenns mal schnell gehen muss, schreibt man auch mal alles klein.
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 27. Oktober 2007 11:15
von TorstenW
Aha, musste blitzschnell gehen, weil (über)lebenswichtig.......
Was das Schreiben "schneller" (jaaaa, das Drücken der SHIFT-Taste dauer enorm!
) geht, dauert dafür das Lesen länger!
PS: Warum benutzen eigentlich alle die gleiche Ausrede?
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 27. Oktober 2007 19:15
von Pampersbomber03
wEiLs HaLt Am EiNaChStEn IsT
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 1. November 2007 10:06
Also so wie ich das sehe ist die Schwarze Box im Eimer.kann man die einzeln Kaufen?habe bisher nur eine Bluebox gefunden.Ist die gleich mit der Schwarzen? Habe lange gefummelt und auch andere Foren durchsucht. Was ich bisher gemacht habe: Da die Parrot ja auf Dauerfeuer steht also mein Radio stummschaltet aber nicht zurück, Habe ich die stummschaltung abgemacht.Radio war trotzdem stumm.dann habe ich die Kabel von den Boxen überbrückt.Also die Parrotbox nicht mehr in Reihe geschaltet sondern Eingebunden und überbrückt. Ergebniss-tadellos.AUßER, die Parrot stört ab einer gewissen Lautstärke massiv meine Musikanlage und der Anrufer hört sich selber sprechen. also wenn da jemand eine lösung hätte wär ich sehr dankbar. gruss S.i.E.
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 1. November 2007 15:26
von TorstenW
Einfach so gestorben?
Einzeln wird schwierig, da wird sicher nur eine komplett neue Parrot helfen.......
BTW: Wie alt ist das Teil, hast Du evtl. noch Gewährleistung/Garantie drauf?
Wenn nicht, könnte ich Dir anbieten, dass Du sie ausbaust (komplett mit dem Adapter etc.) und mir schickst. Ich würde mal ein Auge reinwerfen.
Kost' nix, nur Porto.........
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 2. November 2007 14:50
Na das ist doch mal was.habe die ganze Anlage gebraucht bekommen.also nix mit Garantie.meinst du denn da ist noch was zu machen? Wofür ist eigentlich der kleinere längliche Kasten?
Re: Parrot ck 3100
Verfasst: 2. November 2007 16:30
von TorstenW
Das weiß ich nicht, ob noch was zu machen ist.......
Gucken kostet nur Porto.
Der "kleine Kasten" ist die Mute-Box, da ist u.a. die Lautsprecherumschaltung drin, der "große Kasten" ist die eigentliche FSE. Wenn brauche ich beide Kisten, sonst wird das nix.
