Welchen Klemmdurchmesser?
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
hab mich entschieden einen O² mit nem H&R Fahrwerk dem Asphalt näher zu bringen.
Allerdings gibt es da zwei Fahrwerksvarianten, einmal mit 50mm und einmal mit 55mm Klemmdurchmesser.
Wo genau muß ich jetzt was messen?
Hab zwar in der Suche was gefunden das ich die Voderräder voll einschlagen, aber wo genau ich da messen soll, weiß ich nicht.
Am besten wäre eine Hilfe mit Bild.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferaum!!!
O² Combi 1.6 MPI Team Editon (08.2007 - 02.2011)
Fabia² 1.2 FSI Race Edition (02.2011 - 03.2012)
O² Combi 2.0 TSI RS (ab 03.2012)
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
Re: Klemmdurchmesser???
Ist ja ein kleiner Kreis hier heute
Leider krieg ich Dein Bild nicht vergrößert.
Einfach da messen wo ich den roten Strich erahne?
- DIGGER1380
Aber immerhin sind noch 17 User Online.
Ja genau. Dort wo Du die roten Striche erahnst. Kannst ja mal bei Wikipedia Stoßdämpfer eingeben. Da siehst Du den Stoßdämpfer in einem grauen Block stecken. Das ist der Klemmdurchmesser.
Was hast Du für nen Motor drin?
MfG DIGGER
MfG DIGGER
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
Hab den 1.6 MPI drin, von daher würde ich ja auf den 50er tippen, aber lieber 2x mal messen als 1x falsch kaufen.
So ein Fahrwerk kostet ja schließlich fast nix
- DIGGER1380
Wenigstens willst was ordentliches Kaufen und nicht son Billigschrott.
Willst eigendlich nur Federn oder ein komplettes Fahrwerk einbauen?? CupKit oder Gewinde?
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
Wird ein komplettes Fahrwerk, tendiere im Moment zum H&R 55/40mm.
Allerdings wird das erst so zum Frühjahr was, werde auf jeden Fall die MotorShowEssen abwarten.
Werde am letzten tag hinfahren und hoffen das die Hersteller lieber günstig verkaufen als es wieder in die Transporter zu schleppen, man will ja schließlich nur helfen
- DIGGER1380
Und dann noch die Pegasus drauf?!
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
Die hab ich schon drauf, aber mit dem Serienfahrwerk hats ein wenig was vom Scout!
- DIGGER1380
Dann kannst doch die Front und Heckstoßstange vom Scout anbauen.
Sorry musste sein.
Aber ich kann Dich verstehen. Hatte auch die Pegasus drauf. Hab aber das orginale Sportfahrwerk drin. Damit sieht das ganze schon OK aus. Jetz, mit 18" Zenith und den RS Schürtzen steht er richtig gut da.
Wenn Du ne 50/35 Feder einbaust, dürfte das auch gehen. Haben hier im Forum einige und das ohne gekürzte Dämpfer.
