Motorkontrollleuchte meldet sich
icemensuelberg
Beitrag von icemensuelberg »
Hallo zusammen hat jemand von euch Erfahrungen mit der Störung des Glühstromkeislaufes so das die Motorkontrolleucht angeht?
Ich habe es jetzt zum 2 mal und immer der gleiche fehler!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Wie schließt eure Kofferraumklappe leicht oder schwer??
ich fahre einen O2 RS TDI
DAnke für eure Erfahrungen.
Gruß Ice
RS TDI in schwarz.
Es gibt nur zwei Farben Schwarz und die falsche !!!!
Benchen84
Re: Motorkontrollleuchte
Beitrag von Benchen84 »
Schau mal hier rein, ob du was findest.
Auch ein Auto ist nur ein Mensch!
Octavia² V/RS TDI Combi
blackmagic perleffect, var. Ladeboden, SunSet, PDC hinten, Wischwassersieb, Gurtpeitschenummantelung, H&R 35mm, SW Blenden, TFL auf NS, Sony MEX-BT5000 mit SE W880I 2GB, usw.
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Motorkontrollleuchte leuchtet
Beitrag von TheOidter »
Moin zusammen,
als ich heute morgen meinen Wagen startete, leuchtet mich fröhlich die MKL an. Als ich dann VCDS abgeklemmt hab und Fehlerspeicher ausgelesen hab, wurden mir diese beiden Fehler angezeigt. Weis einer was damit anzufangen?
Code: Alles auswählen
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 1Z0 907 115 A    HW: 8P0 907 115 B
  Bauteil und/oder Version: 2.0l R4/4V TFSI     0040
                 Codierung: 0203000318070160
            Betriebsnummer: WSC 73430 790 00000
2 Fehlercodes gefunden:
001602 - Geberreferenzspannung -A-: zu klein
               P0642 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100010
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Kilometerstand: 40064 km
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 206 /min
                    Last: 100.0 %
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Temperatur: 72.0°C
                    Temperatur: 57.0°C
                    Druck: 980.0 mbar
                    Spannung: 10.541 V
012600 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Regeldifferenz
               P3138 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 1390 /min
                    Last: 13.7 %
                    Temperatur: 72.0°C
                    Temperatur: 57.0°C
                    Druck: 980.0 mbar
                    Spannung: 11.811 V
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Motorkontrollleuchte meldet sich
Beitrag von Klinke »
Die Anfrage von "The Oidter" wurde hier angehangen.
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
ich fahr doch kein Diesel :o und dann noch an nen 3 jahre alten Thread...Leichenschändung :lol:
Klinke
Threadfinder
Das du keinen Diesel fährst, sagt das Topic ja nicht aus. :wink:
Und da beide Überschriften sehr allgemein gehalten sind, ist doch ein Thread allein wirklich ausreichend. Nun steht er ja ganz oben. :)
Leichenschändung ist es nicht mehr. Deine Frage ist ja aktuell. Durch Parallel-Thread entstehen erst diese Threadleichen, die dann wiederum die Suchfunktion belasten. 8)
AndreeNRW
Modelljahr: 2010
Spritmonitor-ID: 647724
Beitrag von AndreeNRW »
So, dann häng ich mich mal hier dran!
Dienstag (07.10.2014) ging bei mir die MKL an. Erstmal Panik gekriegt, aber dann fiel mir wieder ein, dass das ja was mit Abgassystem zu tun hat... Daher habe ich erstmal abgewartet und siehe da... Nach 5 Starts war sie wieder aus... Ist das bei Skoda also genau so wie bei Opel, dass nach 5 Starts ohne erneuten Fehler die Leuchte wieder ausgeht. (Das ist eine Feststellung. Für alle Klugscheisser!)
Dies nur mal zur Info für alle die sofort Panik kriegen sollten... Viele Sachen erledigen sich manchmal eben auch von alleine... werde ihn aber trotzdem mal auslesen lassen... Sicher ist sicher...
Zuletzt geändert von AndreeNRW am 20. Oktober 2014 01:38, insgesamt 1-mal geändert.
AndreeNRW hat geschrieben:Ist das bei Skoda also genua so wie bei Opel, dass nach 5 Starts ohne erneuten Fehler die Leuchte wieder ausgeht...
War das ne Frage? Ihre Punkteritis ist dem Verständnis nur bedingt zuträglich, so dass ich die Empfehlung aussprechen möchte, sich dem klassischen Beenden von Sätzen wieder zuzuwenden.
