Adapter Freisprecheinrichtung
bei meinem Ocativa ist eine Vorrichtung für eine Freisprecheinrichtung eingebaut. Man muß m.E. nur noch einen passenden Adapter für das jeweilige Handy kaufen. Da dort auch Kontakte vorhanden sind, wir da sicherlich auch Strom angeschlossen sein. Nun möchte ich nicht ein Handy sondern mein Smartphone XDA Orbit, gerne dort einbauen. Gibt es dafür passende Halteschalen, die dann auch gleich die Stromanschlüsse nutzen können?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem.
Oliver
Oliver
Cappo RS
Re: Adapter Freisprecheinrichtung
guck mal hier: http://www.paragon-online.de/index.php?a=367 ....
Hallo s_oliver,
wenn du unter dem Link von Cappo RS nix finden solltest (die Listen sind nicht immer ganz aktuell), würde ich einfach mal bei der Fa. anrufen!
Hab ich auch schon mal gemacht! Die waren dort echt hilfsbereit!
Skoda_Joe
Skoda_Joe
Hallo Oliver,
habe auch das XDA Orbit und bin auf der Suche nach der Schale/Adapter. Hast
Du was gefunden?
Danke
Du was gefunden?
Danke
Hallo s Oliver,
im Zubehör gibt es bei Skoda für das XDA Orbit keine Ladeschale. Ob es bei anderen Anbietern eine Ladeschale gibt kann ich nicht sagen. Wohl gibt es für das XDA eine Halterung. Den Strom muss man dann ueber den Zigarettenanzuender holen.
Ich selber habe Probleme bei Skoda eine Ladeschale für mein Nokia 6233 (siehe mein Eintrag "Freisprecheinrichtung")zu bekommen. Lt. Skoda ist hierfuer eine Ladeschale im Programm, kann aber nicht ausgeliefert werden. (Lieferengpaesse)
Bin ganz schoen sauer.
Praesi
Praesi
Seit: 11.07, Octavia Combi Elegance 2,0 TDI DPF 103 KW
Gibt es denn auch Telefone die man ohne Adapter anschießen kann oder braucht man immer einen??
Habe mir einen neuen OCTI gekauft und da ist kein Adapter bei ist das Richtig???
MFG
TSS
MFG
TSS
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Ja das ist richtig. Du musst dir den passenden für dein Handy dazukaufen. Kosten 100€ aufwärts oder du betreibst dein Handy über Bluetooth (falls dein Handy dies unterstützt).
Hier findest du eine Liste der verfügbaren Handyschalen (Stand 07/2007). Vielleicht ist dein Handy ja schon dabei.
Danke Koepi
Hallo s_oliver
ich habe bei mir keine Ladeschale eingesetzt sondern einen Bluetooth Adapter der Fa. Bury. Mit diesem Adapter kannst du bis 5 verschiedene Mobiltelefone betreiben (ich selbst habe ein Black Berry). Die Sprachquallität ist prima auch bei hohen Geschwindigkeiten. Das Akku hält bei meinem Gerät eigentlich den ganzen Tag. Zur Not benutze ich den guten alten Zigarettenanzünder zum laden. Bei dem Bluetoothteil ist es ja vollkommen egal wo sich das Telefon im Auto befindet, da du ja an der FSP annehmen und auflegen kannst (und einiges mehr je nach Telefonmodell)
http://www.bury.com/de/
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie gerne behalten.
Wer Andern in die Mö... beißt ist böse meist.
echolon01
echolon01
Hallo Tonsteine,
Koepi war so nett, eine Liste ueber verfuegbare Handyschalen aufzuzeigen. Aber vorsicht, ich warte seit Wochen auf eine Ladeschale fuer mein Nokia 6233. Laut Skoda zur Zeit nicht lieferbar. Warum genau, kann/will ?? man mir nicht sagen.
Also besser vorher noch einmal nachfragen, ob angedachte Ladeschale ueberhaupt lieferbar.
Praesi
Praesi
