Seite 1 von 4
Kühlflüssigkeit auf MIN nach 700km!
Verfasst: 10. Dezember 2007 12:37
von samoht
normal bei einem Neuwagen?
... einfach nachfüllen oder mal lieber die Werkstatt schauen lassen?
Danke für eure Tipps.
Re: RS TDI - Kühlflüssigkeit auf MIN nach 700km!
Verfasst: 10. Dezember 2007 13:11
von Escape
Auf jeden Fall in die Werkstatt. Nachdem du dich vergewissert hast, dass du an der richtigen Stelle nachgesehen hast und wirklich Kühlflüssigkeit verloren gegangen ist.
Gruß Escape
Verfasst: 10. Dezember 2007 17:35
von Harald 3,2
War er bei Auslieferung auch bis zum Eichstrich voll?
Harald
Verfasst: 10. Dezember 2007 18:08
von Octi RS
War bei meinem Octi auch schon bei der Auslieferung auf min. Ich ließ gleich nachfüllen. Bei dem Octi meiner Tochter genau das Selbe. Mir scheint als ob ab Werk schon zu wenig Kühlflüssigkeit eingefüllt wird.
viewtopic.php?f=16&t=26875&hilit=kuehlfluessigkeit
Da wurde auch schon mal darüber berichtet.
Verfasst: 10. Dezember 2007 19:53
von samoht
Hmm, kann ich nicht sagen ob der bei Auslieferung bis oben hin voll war.
Hab nach dem Öl geschaut (bisher kein Verbrauch), und da ist mir eben der recht niedrige Wasserstand knapp über MIN aufgefallen.
...jetzt spart Skoda schon am Wasser beim Ausliefern.
Danke für eure Kommentare.
Verfasst: 10. Dezember 2007 19:56
von Alex.
....nach dem Öl geschaut (bisher kein Verbrauch)...
nah, das wäre ja noch schöner ... ... wenn nach 700km schon Öl fehlen würde ...
Verfasst: 10. Dezember 2007 20:18
von Harald 3,2
Bis knapp über min. war meiner bei Auslieferung auch nur gefüllt. Du kannst ja einen Schluck Wasser nachgeben.
Harald
Verfasst: 10. Dezember 2007 21:46
von RS-Alexander
Hallo zusammen!
Bei meinem TFSI war letzte Woche fast alles an Kühlflüssigkeit weg!!! Konnte jedoch keine Leckage feststellen. Am Donnerstag gehts sowieso zur Inspektion, die werden das System mal abdrücken. Ansonsten käme bei mir noch ein Schaden der Kopfdichtung in Frage, da das Kühlwasser ja irgendwo hin sein muss! Ich hoffe ja mal, dass das nicht der Fall sein wird! Werde berichten!!!
Gruss der Alex
Verfasst: 11. Dezember 2007 22:16
von Schkoda-Greis
In der Regel deutet ein niedriger Kühlwasserstand auf eine nicht allzu genaue Ablieferungsinspektion hin !Der Hersteller füllt nur knapp über minimum. Du solltest Nachfüllen mit G12 Plus (etwas über maximum macht sinn) da ein gewisser verbrauch normal ist ca 0.5-1.0 dl zwischen den Inspektionen. Unbedingt G12Plus unverdünnt nachfüllen dann steigt auch gleich noch der gefrierpunkt gegen minus 30 Grad Celsius. Und nach weiteren 500km nochmal prüfen. Gruss Der Greis
Verfasst: 12. Dezember 2007 14:58
von Pickser
wieviel sind 0,5 bis 1 dl??
ich denk mal 50-100ml, oder??
und kühlwasserverbrauch normal?? in einem geschlossenen system?!?!
