AUX-Anschluss Lautstärkeverhältnis?!?
Verfasst: 28. Dezember 2007 13:03
von minade
habe bei meinem AUX-Anschluss (Serienmäßig verbaut) das Problem, dass die Lautstärke eher leise ist.
Ich gehe folgendermaßen vor: iPod auf volle Lautstärke stellen und dann anschließen. Höre halt gerne laut. Das Radio muss ich dann auch sehr laut stellen (ca. 75%). Wenn ich dann ohne zurückstellen auf das Radio umstelle, ist das Radio so laut, das mir fast die Ohren abfallen. :motz:
Kann ich da irgendwo was verändern? Vielleicht die Eingangslaustärke? Der freundliche kennt sich da garnicht aus...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
minade
Re: AUX-Anschluss Lautstärkeverhältnis?!?
Verfasst: 28. Dezember 2007 13:40
von TorstenW
RTFM!
Du kannst im Radiomenü den Pegel des Aux-Einganges einstellen (Aux 1 bis Aux 3).
Verfasst: 7. Januar 2008 09:24
von minade
diesen Punkt gibt es beim NEXUS leider nicht.
Habr Ihr noch andere Tipps?
Vg
Minade
Verfasst: 7. Januar 2008 11:24
von andreas_s
Ich habe für meinen I-Pod ein Anschlußkabel mit einem "Dock Anschluß" (breiter Stecker auf der Unterseite) gekauft, dort ist die Lautstärke meiner Meinung nach höher als beim Kopfhöreranschluß.
Habe aber ein Stream-Radio, wo ich, wie Torsten beschrieben hat, die Lautstärke im Menü ändern kann. Muß aber nicht auf höchste Empfindlichkeit gehen und der I-Pod ist lauter als das Radioprogramm!
LG Andreas
Verfasst: 8. Januar 2008 11:04
von minade
Super Idee, was kostet dieses Kabel und wo bekomme ich das?
Vielen Dank für Eure Rückinfo.
minade
Verfasst: 8. Januar 2008 18:51
von andreas_s
Hallo Minade!
Bei uns in Österreich gibt's so ein Kabel bei vielen Elektromärkten. Ich habe auch im Internet einen Shop gefunden, der so ein Kabel hat:
http://www.arktis.de/iPod-Adapter-Kabel ... 23875.html
Viel Spaß und liebe Grüße
Andreas
Verfasst: 17. Februar 2008 17:22
von doescher
Hallo Andreas,
kannst Du über das Kabel auch den iPod per Radio steuern?
Beste Grüße
doescher
Verfasst: 17. Februar 2008 17:43
von raudi
Hab auch so ein Kabel und kann dazu sagen: nein!
Verfasst: 17. Februar 2008 19:55
von doescher
raudi hat geschrieben:Hab auch so ein Kabel und kann dazu sagen: nein!
Danke, habe ich befürchtet...
doescher
