Verbrauch und Zahnriemen/Steuerkette
Verfasst: 28. Dezember 2007 15:42
von tille44
Sagt mal hat der Diesel und der Benziner beide noch Zahnriemen oder vielleicht sogar schon Steuerkette(das wäre sehr schön weil ist ja wartungsfrei?)!
Und noch was kann jemand von euch sagen was ich für einen Autogasverbrauch bei einem 1.8T Benziner haben werde!
dank euch?!
Re: Verbrauch und Zahnriemen/Steuerkette
Verfasst: 28. Dezember 2007 16:14
von OctiRolf
Hi tille,
die 4-Zylinder Motoren aus dem VAG Konzern haben alle Zahnriemen, bei den 6-Zylindern bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube die haben Steuerkette.
Zum Verbrauch kann ich leider nichts sagen!
Verfasst: 28. Dezember 2007 16:35
von Chief
Verbrauch ist abhängig von der Fahrweise und Fahrstrecke sowie der verbauten Anlage- im Schnitt bei gemischter Fahrstrecke und moderater Fahrweise denke ich bei 10,5 Liter. Gibst Du Gas zischen auch mal 16 Liter durch. Gemütlich Überland und es sind 8,5.
Verfasst: 28. Dezember 2007 17:44
von insideR
tille44 hat geschrieben:Sagt mal hat der Diesel und der Benziner beide noch Zahnriemen oder vielleicht sogar schon Steuerkette(das wäre sehr schön weil ist ja wartungsfrei?)!
Ich kenne einen Benziner mit Steuerkette beim Octavia.
Verfasst: 31. Dezember 2007 14:31
von hasialfred
Also es gibt beim Benziner ( 1,8 und 1,8T ) einen Zahnriemen und zwischen den bei Nockenwellen ist eine Kette mit Hydraulikspanner drann.
Bei den Dieselmotoren sind außschließlich Zahnriemen Verbaut.
Am besten wenn du das nicht glaubst holle dir das Buch "Wie Helfe ich mir selbst", da steht auch alles drin.
Danke und guten Rutsch ins Jahr 2008.
Verfasst: 2. Januar 2008 09:24
von just-me
Allerdings schwenkt VW mittlerweile endlich um und kommt allmählich vom Zahnriemen ab....
Danke !
Beste Grüße!
Verfasst: 3. Januar 2008 16:33
von TDI-Schrauber
Hallo!
just-me hat geschrieben:Allerdings schwenkt VW mittlerweile endlich um und kommt allmählich vom Zahnriemen ab....
Ja, ganz tolle Sache.
Der neue 1,8 TFSI hat dann drei Ketten (NW, AW, Ölpumpe) UND einen Zahnriemen (Wapu)
Grandios...
BYE
TDI-Schrauber
Verfasst: 13. Januar 2008 20:42
von just-me
Das ist allerdings bitter
