Reifen/Traglast
Verfasst: 31. Dezember 2007 17:46
von whiteboy
Habe schon gesucht und nichts gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Kann man auf 8,5x19 einen 225/35 19 fahren??? Ich meine wegen der Traglast?? Geht das ohne Ablasten???
Gruß Dom
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 03:29
von Chicane
Also die Traglast des Reifens hat generell nichts mit den Felgen zu tun... soweit ich weiß, haben die 225/35/19 (je nach Hersteller) eine maximale (!) Traglast von 88, dies entspricht also 560 kg. Bei der TFSI Limosine (Achlast 1100/1100 vorn/hinten) passt es auf jeden Fall (auch wenn nur knapp
), wie es beim TDI/Combi aussieht, weiß ich leider nicht.
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 12:52
von Pampersbomber03
Du brauchst 92Y, 88 reicht nicht.
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 17:51
von magic62
92Y bei 18"
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 17:56
von Caser
Warum reichen die Reifen mit ner Traglast von 88 nicht???? 560kg Wenn die max. Achslast 1100kg ist.
Versteh ich nicht
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 18:03
von Tamiya
Pampersbomber03 hat geschrieben:Du brauchst 92Y, 88 reicht nicht.
Falsch. Denn whiteboy fährt einen O² RS TFSI. Daher reicht ihm der Radlastindex 88 (=560 kg pro Rad)
Übersicht der Traglasten (vorne/hinten):
O² RS TFSI Limousine und Combi: 1100/1100kg -> Traglastindex 88/88
O² RS TDI und 2.0 TDI Limousine: 1100/1100kg -> Traglastindex 88/88
O² RS TDI und 2.0 TDI Combi: 1100/
1150kg -> Traglastindex 88/
89
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 18:05
von Caser
jup....so mein ich auch
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 18:52
von Pampersbomber03
Caser hat geschrieben:Warum reichen die Reifen mit ner Traglast von 88 nicht???? 560kg Wenn die max. Achslast 1100kg ist.
Versteh ich nicht
Der letzte O2 der bei uns umgerüstet wurde auf 19" brauchte 92er, kann allerdings jetzt nicht mehr sagen was er für eine Maschine hatte.
Wenn whiteboy´s Oci natürlich etwas leichter ist, dann reicht natürlich die 88er Variante.
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 18:55
von Pampersbomber03
Chicane hat geschrieben:Also die Traglast des Reifens hat generell nichts mit den Felgen zu tun... soweit ich weiß, ...
Wobei man beachten muss, das die Felge allein schon zum Fahrzeug passt, denn jede Felge hat auch eine geprüfte Radlast die nicht überschritten werden darf.
Re: Reifen/Traglast
Verfasst: 1. Januar 2008 22:49
von whiteboy
Da werde ich mich wohl mal bei meinem Reifendealer informieren müssen. Aber mit dem TFSI sollte es noch passen mit der TRaglast und den 225/35....
Dom
