Mehrere Probleme am Auto
Verfasst: 6. Januar 2008 23:37
von THALYS
Fahre seid mitte Mai 07 einen neuen Skoda Octavia Elegance 1,6 FSI
Sprich: Modeljahr 07
Sonderaustattung:
Xenon mit SRA, Dynamic-Paket, Alarmanlage, Heckscheibenwisacher, Musiksystem Audience,Soundsystem für Audience.
Habe derzeit folgende Probleme
- Die Geschwindigkeitsanlage fällt immer wieder aus (Durch Neustart des Motors geht er wieder) Der Hebel wurde schon zweimal ausgetauscht ^^
- Die Scheibenwischer gehen immer nur mal langsam (bei stark regen) und irgendwann auf schnell dann wieder langsam, bei leichtem regen genau umgekehrt Schnell, langsam u.s.w
- Das Radio geht mal laut und wieder leise das man siich manchmal erschrecken tut (Radio wurde auch schon ausgetauscht weil bei alten Bass und co nicht gingen)
- Wassereintritt in der 3. Bremsleuchte (Thread hier gefunden)
- Motor läuft hoch wenn man die Kupplung durchtritt und die Kraft ist immer wieder wechselhaft
- Fahrerteppich immer wieder durch getreten an einer Stelle (und der matte bildet sich weißer staub)
- Fahrlichtautomatik schaltet sich normal ein und manchmal (Nicht immer aber öfters) geht es nicht mehr aus.
Gab soger mehr Mänger die bis jetzt aber seid dem letzten Werkstattbesuch (1 Woche aufenthalt) nicht mehr auftreten.
Ich habe ehrlich gesagt die Schnautze voll vom Auto, weil die Mängel entweder immer wieder auftreten oder wieder neue hinzukommen.
Was ist euer Rat? Was kann ich tun? Die Werkstatt wird manchmal richtig unfreundlich wenn ich auftauche und mich wieder Beschwere, in den paar Monaten bestimmt schon 6-7-8 Mal da gewesen......
Wer hat gleich Erfahrung?
Danke im Vorraus
THALYS
Re: Mehrere Probleme am Auto
Verfasst: 7. Januar 2008 02:44
von Ronny RS
Vll mal ein bissl weiter stöbern hier im Forum.
Bei Wischer und Licht ging es hier auch mal drum, da lief es bei vielen auf ein neuen Regen/Licht sensor hinaus, der sich geändert hatte.
GRA war hier auch schon im Gespräch mit dein Phänomen, wurde wohl bei einigen das Lenksäulensteuergerät ers..
Verfasst: 7. Januar 2008 08:58
von THALYS
Ronny RS hat geschrieben:Vll mal ein bissl weiter stöbern hier im Forum.
Beim Wischer und Licht mus ich dazu schrieben (vergessen zu sagen) Der Innenspiegel + der Sensor wurden schon getauscht, dennoch sind die Probleme wieder aufgetreten.
Muss euch ehrlich sagen, das ich derzeit mit dem Fahrzeug so unzufrieden bin
Weil es viel Zeit und Nerven kostet.
Mein Bruder hat das gleiche Auto MJ: 05 und hat gar keine Probleme
Verfasst: 7. Januar 2008 09:12
von Benni0279
Mal eine allgemeine Frage dazu.
Wie sieht es aus, ein solches Fahrzeug wieder zurück geben zu können?
Bei Elektrogereden ist das hier zu Lande geregelt. Bei Autos finde ich es etwas unklar.
Grüße, Benni
Verfasst: 7. Januar 2008 09:17
von Mirko2002
Das Stichwort ist Wandlung bzw Rückabwicklung des Kaufvertrages. Aufgrund eigener Erfahrungen in dem Gebiet muss ich sagen, dass so etwas nur mit Anwalt zu realisieren ist.
Grundsätzlich gilt: Nur beim 3. Mangel an einer Sache ist die Rechtsgrundlage für die Wandlung vorhanden. Diesen NICHT reparieren lassen, sondern zum Anwalt gehen, dieser setzt sich dann mit deinem Händler bzw SAD auseinander.
Ich habe es auch versucht und lediglich einen Rabatt beim Neuwagenkauf bekommen, den ich jetzt in Anspruch nehme.
Verfasst: 7. Januar 2008 09:32
von Spike-xl
Benni0279 hat geschrieben:Mal eine allgemeine Frage dazu.
Richtet sich alles nach dem BGB.
Sofern Sachmängel vorliegen sind diese vom Verkäufer zu beseitigen.
Führen die Beseitigungsversuche nicht zur Mängelfreiheit, so kann unter bestimmten Vorraussetzungen (u.a. zweimaliger Versuch der Mängelbeseitigung ohne Erfolg und weiterer Vorraussetzungen) vom Vertrag zurückgetreten werden. Ist aber nicht so einfach wie es klingt.
Verfasst: 7. Januar 2008 10:17
von piwi
@Thaylis:
Grundsätzlich ist dem Händler 2x gelegenheit zu geben den gleichen Fehler zu beseitigen! Bei gehäuft auftretenden Mängeln wie bei dir ist das natürlich anders, irgendwann ist mal schluß mit den Reperaturversuchen.
Ich würde an deiner Stelle zum Anwalt gehen und eine Rückabwicklung des Kaufes machen-alles andere bringt echt nichts!
MFG
Verfasst: 7. Januar 2008 13:14
von illegut
Radio laut und leise?Kann das der Verkehrsfunk sein?Eventuell mal die Anleitung studieren.
Was funzt nicht beim Licht an un aus?Bei tiefstehender Sonne kann es passieren,daß das Licht anbleibt.Bei der Geschwindigkeitssache bleibt es noch länger an.
Halt wenn du über 140 KmH gefahren bist geht das Licht in der Autoposition auch an und schaltet sich dann erst nach x-Minuten unter 80 KmH wieder ab.Da hat die Sonne keinen Einfluss drauf.
Näheres dazu auch in der Anleitung.
Zum Teppich. normal.Kauf dir welche aus dem Zubehör und du hast bestimmt das gleiche Problem.Liegt am Schuhwerk oder die Art wie du den Fuß beim Fahren bewegst.Gibt ja auch Leute,die treten die Gummimatten durch :o .Der weisse Staub wird wohl dreck oder Salz sein :wink:
Verfasst: 7. Januar 2008 13:47
von ThomasB.
Ich meine mich erinnern zu können, dass man den neuen Regen-/Lichtsensor sogar noch anlernen muss... :roll:
Verfasst: 7. Januar 2008 19:50
von Aalversuuper
Mit dem Regensensor habe ich das gleiche Problem.
War beim Freundlichen und habe auslesen lassen.
Liegt wohl mit am STeuergerät, gem. seiner Info. War beim Auslesen des Fehlerspeichers dabei. 2x in 2 Mon.
