Seite 1 von 3
Projekt RS-Bremse
Verfasst: 10. Januar 2008 21:32
von tobbela
Moin!
Ich habe mir eine gebrauchte RS-Bremsanlage (Sättel, Beläge, Scheiben) gekauft und möchte diese in meinem O² verbauen.
Der nette Serviceberater hat heute davon gesprochen, dass ein Umbau €400,-- kosten soll, TÜV kommt noch oben drauf.
Allerdings habe ich mittlerweile festgestellt, dass in den O² wohl nur zwei Arten von Bremsen verbaut sind:
bei den schwächeren Modellen die FS-III, bei stärkeren die FN-3 (gilt für Scheibenbremse vorne).
Daher stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich nicht günstiger fahre, wenn ich einfach vorne eine größere (312mm) Bremsscheibe mit den entsprechenden Belägen einbauen lasse und die Bremssättel drin lasse.
Meine Fragen an euch lauten daher:
a) ist die Bremse im RS die gleiche wie im normalen 140PS O², nur mit größeren Scheiben (und anders lakierten Sätteln)?
b) kann ich einfach eine größere Scheibe in meinen O² einbauen?
c) wer hat die Teilenummern für RS / normaler O² für Sättel, Scheiben, Beläge etc. ?
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Tschau
tobbe
Re: Projekt RS-Bremse
Verfasst: 12. Januar 2008 00:03
von illegut
a und b : nein
c : dein Händler mit Sicherheit.
Frag mich nur nach Sinn und Zweck der Aktion.
Verfasst: 12. Januar 2008 14:51
von Octi RS
Die Bremsleistung optimieren, ist doch logisch oder?
Verfasst: 12. Januar 2008 15:19
von illegut
Glaub kaum,daß man da nen Unterschied merkt oder misst.
Dann schon richtig.Hier gibt´s wem mit ner S3 Bremsanlage.
Hier auch noch was,wenn man die Suche bemüht:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... remsanlage
Verfasst: 14. Januar 2008 17:25
von soul-biker
hallöle,
also davon ausgehend das so ein umbau nit viel anders ist wie beim alten a3 (8l) , sollte es so sein das die bremsanlage vom 140ps tdi und dem 170 ps tdi an sich gleich ist nur andere sattelhalter verbaut sind damit eine 312mm scheibe gefahren werden kann. Zumindest war es so beim meinem alten audi bei dem ich die S3 Bremse nachgerüstet habe.
Ob´s was bringt naja ich sag mal so bei meinem Audi hat es in Verbindung mit Sportbremsbelägen und Scheiben ( keine Zimmermann sondern die TAROX) wirklich ne Verbesserung gebracht , habs aber eigentlich auch dem Grund gemacht weil ich über das Nassbremsverhalten alles andere als erbaut war.
Wenn Bremsentuning würde ich entweder nen Komplettsatz von Brembo ATE Tarox nehmen oder wie der eine hier aussem Forum die dicke S3 Bremse vom neuen S3 verbauen is aber alles eben eine kosten frage.
Fahre ja selber nen RS und muss sagen das ich die Bremsleistung jetz nit so überragend finde, könnte echt viel mehr bums haben.
Hoffe dir hilft das ein wenig weiter.
gruss
soul-biker
Verfasst: 14. Januar 2008 23:00
von tobbela
Danke für die -teilweise- hilfreichen Antworten.
Ich werde wohl noch etwas Recherche-Arbeit reinstecken müssen.
Zum Thema "warum" noch einige Worte:
bei meiner letzten Probefahrt hatte der RS TDI die Bremsleistung,
die ich mir von meinem 2.0 TDI gewünscht hätte.
Damit wäre ich voll und ganz zufrieden.....
Vor allem würde ich mir wünschen, dass ich schneller einen
Gegendruck bekomme, wenn ich auf das Pedaltrete.
Das kenne ich so von meinem alten E46 BMW und hat mir
sehr gefallen.
Verfasst: 14. Januar 2008 23:23
von illegut
Versuchs mal mit Stahlflex Bremsleitungen.K.A. ob´s die für´n O² gibt.
Beim Mini hat es auf jeden Fall nen merklichen Unterschied gegeben.
Verfasst: 17. Januar 2008 11:07
von laroth
tobbela hat geschrieben:Danke für die -teilweise- hilfreichen Antworten.
sehr gefallen.
hat der o² nicht no ein dynamisches bremsystem, wenn ich langsam die bremse trette, kann man sehr feinfühlig bremsen und muss weit das bremspedal drücken. tritt man abe ruckartig auf die bremse ist sie sofort fest und baut sofort richtig bremskraft auf.
Verfasst: 17. Januar 2008 11:31
von illegut
Hört sich nach Bremsassitenten an
Der ballert erst bei Gefahrenbremsung los aber nicht im normalen Betrieb.
Details zum Umbau
Verfasst: 23. Januar 2008 11:10
von tobbela
Jetzt habe ich mittlerweile die benötigten Informationen zusammen:
Der 2.0 TDI und der RS teilen sich eine FN-3 genannte Bremse.
Die Anbringung am Achsschenkel ist gleich, da der selbe Bremssattelträger verwendet wird.
Die Bremssättel sind unterschiedlich, da der RS ja eine größere Scheibe hat und auch andere Bremsbacken verwendet werden müssen.
Damit ist also klar, dass in einer relativ einfachen Aktion die neuen Bremssättel+Scheibe verbaut werden können.
Der TÜV spielt auch mit, hier in Hamburg möchten sie nur einen 2-Zeiler von der einbauenden Werkstatt haben, dass es sich komplett um Skoda-Teile handelt und diese fachgerecht verbaut wurden.
Dann wird ohne weitere Prüfung eingebaut.
