Spiegelgehäuse tauschen-aber wie nun???
Verfasst: 19. Januar 2008 21:17
von tobbi85
Ich habe ein Octavia GT LImited Edition Bj.2004. Ich habe mich sehr belesen und nun steh ich doch vor dem nichts! Ich habe mir die Chromspielgehäuse von in.pro geholt(5144).Laut Aussagen sollten die passen,aber nichts ist.Ich habe schon die unteren schrauben gelöst und versucht per schraubenzieher von unten das gehause auzuklipsen,aber nichts geht!!! Es ist so aus,als ob ich das spiegelgla demontieren muss.da es mit den den Gehäuse verschraubt zu sein scheint!
Ich bin echt verzweifelt-und weiß echt net weiter!! Wie kann ich nun das Spiegelgehäuse abnehmen???
bitte helft mir!
tobbi
Re: Spiegelgehäuse tauschen-aber wie nun???
Verfasst: 19. Januar 2008 22:16
von angel u2d
Ganz einfach, Clippe das Spiegelglas aus in dem du das glas komplett mit der spiegelseite zum auto bewegst denn mit dem Finger in einer ecke dahinter gehen (ist an 4 ecken eingeclipst) und vorhebeln am besten eignet sich die oberste ecke aussen zum anfangen. Denn das glas vorsichtig rausziehen. Lässt sich schwer erklären :oops: aber es ist nicht schwer und ist nirgends geschraubt nur geclipst muss man halt nur vorsichtig machen und ohne gewalt. Dahinter findest du denn den Motor der wird mit drei Schrauben gelöst werden muss, der untere Teil muss ab denn sollte die Originale Spiegelkappe schon abgehen. :wink: Sofern du beheizbare Spiegelgläser haben solltest (hat glaube ich fast jeder) musst du die zwei Kabel vom Glas noch abziehen. Solltest dir aber erkenntlich machen welches wo sitzt.
Viel Erfolg
Sg Uwe
P.s. Kannst ja eine kleine Anleitung mit Fotos erstellen für die nächsten ;-)
Verfasst: 19. Januar 2008 22:26
von darkking
die beheizbaren Spiegelgläser gabs zu den verstellbaren spiegeln dazu ;)
Verfasst: 19. Januar 2008 22:31
von angel u2d
So ein mist wider was gelernt :motz: :wink:
Sg Uwe
Verfasst: 20. Januar 2008 10:36
von tobbi85
Danke für die Antwort!!! ich habe nur angst das Spiegelgla zu zerbrechen,is mir bei meinen audi mal passiert :( Aber wennn du meinst,dass ich das auch schaffe dann probier ich es einfach mal !!
gruß
Verfasst: 20. Januar 2008 10:55
von L.E. Octi
Nö da passiert (eigentlich) nichts. Hier mal noch die "Anleitung" die den Kappen beilag. Der Hinweis mit dem entriegeln ist ganz hilfreich.
Bei der Montage der kappen musst Du unter Umständen jeweils die äußeren Rastnasen der kappen bearbeiten. Die passen nämlich nicht hundertprozentig.
Verfasst: 20. Januar 2008 14:51
von tobbi85
die anleitung hab ich ja auch,aber ich kann das nix von unten entriegeln :( Da is nix zum entriegeln,es sieht so aus als ob ich erst das glas abnehmen muss und davor hab ich nunmal angst,dass das kaputt geht
Verfasst: 20. Januar 2008 20:15
von L.E. Octi
Dann fahr in die Werkstatt und las Dir dort das Spiegelglas entfernen wenn Du Schiss hast. Ansonsten wurde es doch schon mehrmals gesagt. Mit ein klein wenig Gefühl ziehen und es bleibt heile.
