GRA einstellen?
Verfasst: 24. Januar 2008 11:25
von broom
Morgen allerseits
Seit anfangs dem Jahr bin ich Besitzer eines Octavia Tour 1.8 L Diesel und bin zufrieden damit.
Einen kleinen "Mangel" hat er doch: Die GRA ab Werk ist nach dem Beschleunigen etwas gar ruppig. Kann man die Kennlinie verändern? Wenn ja wie
Der
hat mir gesagt, dass man dies nicht kann...
Danke für eure Antworten
Es grüsst
Re: GRA einstellen?
Verfasst: 24. Januar 2008 11:34
von Boettch_70
Ich gehe davon aus das Du entwder nen 1.6L Benziner oder nen 1,9L Diesel hast. Aber nun zu Deinem Problem. Der freundliche kann Da nix machen. Da mußt Du schon einem Chiptuner fragen, ob er das machen kann! Weil die, die bessenen Möglichkeiten haben. Das Motorsteuergerät zu bearbeiten.
Re: GRA einstellen?
Verfasst: 24. Januar 2008 11:39
von broom
oh
ja 1.9 lt diesel sorry...
nee Chiptuner kommt nicht in Frage, Fahrzeug hat noch Garantie...
Ich kenne das von meinem Vorgänger Auto. Hab da den Tempomat noch selber nachgerüstet und dieser hatte mehrere Kennlinien zur verfügung. Schneller oder sanfters beschleunigen...
Hab mir nur gedacht, dass evt soetwas auch bei einem ab Werk möglich sein sollte...
Es grüsst
Re: GRA einstellen?
Verfasst: 24. Januar 2008 17:01
von Boettch_70
Ich weiß nicht ob Deine Werkstatt das Steuergerät anpassen kann. sollte aber möglich sein.
Re: GRA einstellen?
Verfasst: 24. Januar 2008 19:22
von Ronny RS
Kennlinie kann man nicht ändern im Steuergerät da müsste man an die Software vom Motorsteuergerät, und das wird ne normal Werkstatt nicht machen bzw hat sie die möglichkeiten nicht, also müsste man zu nen tuner der das bissl umprogen kann oder ein steuergeräte schreiber...
Re: GRA einstellen?
Verfasst: 24. Januar 2008 19:25
von L.E. Octi
broom hat geschrieben:
Bevor Du irgendwelche Kennlinien ändern willst erklär doch erst mal etwas genauer.
Re: GRA einstellen?
Verfasst: 25. Januar 2008 09:40
von broom
@ l.e. octi
Wenn ich zb mit 50 kmh innerorts fahre und anschliessend den zb letzten gespeicherten Wert von 80 kmh aufrufe, beschleunigt das Fahrzeug. (Oder wenn ich die + Taste gedrückt halte)das Anfahren ist ok. Beim erreichen der Zielgeschwindigkeit (oder loslassen der + Taste) dünkt es mich als ob die Zufuhr vom Diesel wie unterbrochen wird => das ist der Moment in dem es etwas ruppig ist. nach meinem gefühl ist die Kennlinie eine gerade. sollte jedoch eher wie eine Sinuskurve aussehen.
Beim reduzieren der Geschwindigkeit ist es ok.
Ich hoffe ihr versteht nun was ich meine...
Grüsse aus Helvetien
Re: GRA einstellen?
Verfasst: 25. Januar 2008 22:02
von TDI-Schrauber
Hallo!
Die GRA verwendet nicht die Ruckdämpfung (Active Surge Damper) der EDC. Daher ist es halt ruppig. Wäre es ohne die Softwaredämpfung auch per Gaspedal...
BYE
TDI-Schrauber
Re: GRA einstellen?
Verfasst: 28. Januar 2008 11:47
von broom
Ok Danke für eure Tipps
Grüsse aus der CH
