Seite 1 von 3
Habe einen Stream MJ 05, kann ich Aux nachrüsten?
Verfasst: 13. Februar 2008 14:04
von puffy69
ich habe mich mal von so ner Anleitung inspirieren lassen, kann aber leider kein CZ, also kann man vllt sogar als Skoda orig. Zubehör sowas kaufen und an den Stream stecken? Geht über so nen AUX eingang auch ein MP3 player? MfG
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... montaz.htm
Re: Habe einen Stream MJ 05, kann ich Aux nachrüsten?
Verfasst: 13. Februar 2008 14:26
von *Gunnar*
du kannst z.B. einen CD-Wechsler-Simulator an den CD-Wechslereingang deines Stream einbauen. Den Simulator gibt es mit Aux- und mit Cinch-Eingang. Dann kannst du von beliebigen Geräten mit entsprechendem Anschluss Musik hören.
Viele Grüße
*Gunnar*
Verfasst: 13. Februar 2008 14:30
von puffy69
ja, von dieser Lösung habe ich schon gehört, ich wollte aber nix hinbasteln, also mit "ins handschuhfach..."
ich wollte wissen, ob es das Teil vllt als ORIGINAL SKODA ZUBHÖR zu kaufen gibt
Verfasst: 13. Februar 2008 16:40
von TorstenW
Nein, gibt es nicht, Du musst "basteln"........ :roll:
PS: Wieso Handschuhfach? :o
Die Elektronik des Simulators ist am Kabel hinter dem Radio!
Verfasst: 13. Februar 2008 17:04
von L.E. Octi
Wie Torsten schon schrieb, basteln. Die Buchse bekommst Du beim :D . Nummer 5J00354759B9 für 13,10 € Netto. Die benötigten Kabel von der Buchse bis zum Radio und den Anschluss such ich jetzt nicht raus. Gibts bei ebay bestimmt auch billiger.
Eine Frage interssiert mich. Wo ist der Unterschied ob Du den MP3 Player an die Buchse anschließt und irgendwo ablegst, oder ob an einem Kabel was am Radio direkt angeschlossen ist?
Verfasst: 13. Februar 2008 17:49
von puffy69
wieso handschuhfach: naja wo soll das das Kabel vom Simulator denn sonst rauskommen?
Diese lösung finde ich sehr gut, weil es eben dem Original entspricht und auch beim Wiederverkauf nicht "gebastelt" aussieht. In der Funktion ist wohl kein Unterschied. In der Optik jedoch ein riesiger.
Verfasst: 13. Februar 2008 18:28
von L.E. Octi
puffy69 hat geschrieben:In der Funktion ist wohl kein Unterschied. In der Optik jedoch ein riesiger.
Stimmt, das Kabel im Handschuhfach sieht keiner. :rofl:
Verfasst: 13. Februar 2008 19:26
von *Gunnar*
puffy69 hat geschrieben:wieso handschuhfach: naja wo soll das das Kabel vom Simulator denn sonst rauskommen?
...ich habe den Simulator mit Aux-Eingang und habe dieses Kabel nach unten in den Aschenbecher geführt. Wenn ich den Anschluss nicht benötige, dann verstecke ich das Kabel im Aschenbecher. Wenn der Anschluss im Handschuhfach ist, dann musst du ja auch den mp3-Player dort hineinlegen, wenn du davon Musik hören möchtest. Im Handschuhfach kannst du den Player aber schlecht bedienen.
Es wird übrigens auch keine zusätzliche Aux-Buchse, wie L.E. Octi schrieb, benötigt.
Viele Grüße
*Gunnar*
Verfasst: 13. Februar 2008 19:28
von puffy69
was ist denn dann der billigste anbieter für diese "simulatoren"?
Verfasst: 13. Februar 2008 19:35
von *Gunnar*
...einfach mal ebay´en. Ich hab ihn vom "Adaptershop".
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-Adapter- ... dZViewItem
*Gunnar*
