Hallo Schrauber,
ich habe Probleme mit dem Schieberiegel am Gehäuse des Kofferraum-Trennnetzes beim Octavia Combi. Der Bolzen, welcher auf der linken Seite unterhalb des Gehäuses sitzt und zwecks Arritierung der Lehnen nach links in den Radkasten gedrückt bzw. geschoben wird, findet bei mir keinen Halt mehr. Sobalt ich ein Stück auf Kopfsteinpflaster oder anderer unebener Straße fahre, lockert sich dieser Bolzen wieder und das Ergebnis ist eine unangenehme Klapperei. Vermutlich ist die Ursache in normalem Verschleiß zu suchen (Baujahr 2001). Laut meiner Werkstatt läßt sich das Problem nur mit einem neuen Rollo beheben. Ist mir aber zu teuer.
Wer kennt dieses Problem bzw. kann mir einen Tipp geben, wie man das Teil wieder fest bekommt und damit die Klapperei aufhört.
Bis später Gruß andges
Klappern am Kofferraum-Sicherheitsnetz beim Octavia Combi
Re: Klappern am Kofferraum-Sicherheitsnetz beim Octavia Combi
Meinst Du die viereckigen Löcher in denen das Rollo einrastet ?
Wenn ja, dann kleb in die Mulde wo das Rollo drin liegt etwas Schaumstoff oder Dichtband für Fenster rein, dann läst sich zwar das Rollo etwas schwerer einrasten aber dadurch wird das Rollo in der Führung nach oben gedrückt und das klappern ist eigentlich weg.
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 112000
- Spritmonitor-ID: 5
Ich glaube nicht, dass das Loch eckig ist. Meiner Meinung nach ist es rund. Vielleicht meinen wir ja verschiedene Löcher. Ich meine das, wo der Bolzen in den Radkasten geschoben wird. Welches eckige Loch meinst du?
Gruß andges
Gruß andges
Der Automatik-Octi meint die Mulde wo die Laderaumabdeckung, sprich das Rollo aufliegt. Wahrscheinlich war er irritiert da Du auch Rollo in Deinem Post erwähntest. Aber so wie ich das lese meinst Du die Netztrennwand. Die von oben nach unten geht. Richtig?
Hallo L.E.Octi, das ist wohl so richtig. Nur hört es auf zu klappern, wenn ich diesen Schiebebolzen wieder richtig in dieses Loch reindrücke. Die Wahrscheinlichkeit, das das Klappern also irgendwo aus diesem Bereich kommt, ist recht hoch.
Gruß andges
Gruß andges
Anderes "Rollo", gleiche Lösung? Würde es an der Stelle nicht auch helfen die Löcher etwas auszupolstern??
Wir sind alle Individuen.... ich aber nicht....
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
er meint übrigens dieses Loch, um die vorhandenen Missverständnisse auszuräumen:
Wenn Du das Trennnetz im ausgebauten senkrecht hinstellst, und die Verriegelung nach oben rausschiebst, fällt diese dann von alleine zurück? Falls ja, dann kannst Du nur versuchen den Schiebemechanismus schwergängiger zu machen. Das könnte eventuell funktionieren, indem Du etwas unter den Hebel zum Betätigen der Verriegelung klemmst.
Ansonsten würde ich mir mal die Rosette (so heißt die schwarze Platikaufnahme bei Skoda) kontrollieren. Vielleicht ist die nicht mehr in Ordnung. Da eine neue nur 1,60 € netto kostet (Teilenr. 3B9861587AB41) würde ich die als erstes austauschen und dann vielleicht noch versuchen sie durch "etwas einkleben" zu verjüngen, so dass die Verriegelung schwerer rein geht (denn dann geht sie vermutlich auch nicht so leicht raus!)
Viele Grüße
Viele Grüße
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
