Fragen nach Faceliftumbau...
Verfasst: 10. April 2008 13:42
von Redline__
Hallo an alle!
Mein Octi is ein vorfacelift Modell und Ich hab' so eine kurze Frage nach dieser, die ihre vorfacelift Octavia, facelift gemacht haben:
Muss ich die Balken, die unter die Stossstangen stehen auch tauschen, oder die sind gleich beim vor- und nachfacelift Modellen...? Wenn diese Balken verschieden sind, kann Ich meinen alten (originalen) so bearbeiten, dass die facelift Stossstangen problemloss eingehen?
Danke vorlaufig!
Re: Fragen nach Faceliftumbau...
Verfasst: 10. April 2008 13:48
von nest88
OT an
das gibt gleich megga von L.E. Octavia hihi
OT off
Pete
Verfasst: 10. April 2008 14:24
von L.E. Octi
Na Mecker gibt es noch nicht. :wink:
Redline, tauschen musst Du den noch nicht. Aber etwas bearbeiten. Siehe hier oder da. Wie genau an welcher Stelle sollte man dann beim Einbau sehen. Sollte noch jemand Bilder haben dann hier posten. Ansonsten gibt es demnächst eine Umbauanleitung vom Chief in dem bestimmt paar Bilder vorhanden sind. Muss nur auch noch was beisteuern, kam aber noch nicht dazu.
Verfasst: 10. April 2008 17:08
von Redline__
Vielen Dank ! Fur alle Falle werde ich FOX-OCTI eine PN fur mehr Info schreiben.
Ich hab 2 Xenonscheinwerfer, Faceliftstosstange mit Leiste gekauft, aber ich habe an den Stossstangentrager gar nicht gedacht :oops: . Und jetzt bin ich sehr besorgt, ob er mit bearbeiten passen wird.
Wisst jemand ob die Stossstangentrager-hinten furs Hatchback und Combi diegleiche sind?
P.S.: Warum es uberhaupt Faceliften gaben muss... um manche Leute nicht schlaffen zu konnen :motz: ...
