Handschuhfach geräusche
- fender
- Motor: 2.0TDI CFHC
Hallo forum
Habe ein problem mit meinem Octy!!!!
Wen der motor im leerlauf ist klappert irgendwas hinter dem handschuhfach.
Habe schon handschuhfach runtergenomen aber man sicht nix was es sein kann,nur wen ich das handschuhfach mit der hand festdrücke dan hört es auf zu klappern.
Was kann da sein?bitte um hilfe!habe schon die suche benutzt aber ohne erfolg!
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Handschuhfach geräusche
Das Problem hatte ich auch erst. Es kommt daher, weil die Auflageflächen zwischen Deckel und Handschuhfach selbst sich immer mehr abnutzen. Lösung, etwas mehr Spannung auf den Deckel bringen. Ich habe ganz dünnen Gummipuffer auf die Anschlagflächen geklebt. Genau da, wo der Deckel das Handschuhfach berührt. Jetzt muss das Fach zwar mit einbischen mehr Schmackes zugemacht werden, aber es klappert nichts mehr. Das Klappern ist lästiger, als das Zuschmeissen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- fender
ich habe etwas falsch geschrieben!
Nur wen ich dem heizungskasten mit der hand festdrücke dan hört es auf zu klappern.
sorry
sorry
- Babyracer
Trotzdem mal nachschauen. Wenn du das Handschuhfach ausbaust, ist das Klappern dann weg? Oder ist es nur weg, wenn du gegen den Heizungsgebläsekasten drückst?
- fender
Es ist nur dan weg wenn ich gegen den Heizungsgebläsekasten drücke!!!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Hast du im Handschuhfach einen Schalter zum Deaktivieren des Airbags? wenn Ja, Handschuhfach demontieren, Schalter aus dem Handschuhfach ausbauen, anschließen und schauen ob du den Fehler lokalisieren kannst.
wenn du keinen hast, dass gleiche auch machen ohne airbagschalter
- Babyracer
Es könnte ja fast am Heizgebläse liegen.
Vielleicht ist ja auch etwas von oben her reingefallen. Ich hatte mal haufenweise Nüsse auf dem Filter, woher auch immer die kamen.
Zuletzt geändert von Babyracer am 26. April 2008 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Daywalker2
- Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
- Kilometerstand: 72888
Sags gleich die Nüsse haste einmal mitgenommen und dann nicht mehr gefunden weilst nicht mehr gewusst hast wost sie hingelegt hast.
Tschuldigung musste raus.
gruß Day
gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
- Rsler
- Motor: 1.8T 180Ps
Hast du Klimatronic?
mfg.
mfg.
Im Alkohol müssen weibliche Hormone sein, denn man redet danach nur noch Schwachsinn und kommt nicht mehr richtig in eine Parklücke rein.
- fender
ja ich habe climatronic!
habe keinen schalter zum airbag deaktivieren!
ich glaube das klappern komt von heizkasten!
da wo der heizkasten zum filter geht da klappert es!
