Octavia Combi 1U 2.0 Tieferlegung nur mit Federn was geht?
chaosrio
- Motor: 2.0 115 PS Benziner
hab eine Frage bezüglich Tieferlegung.
Hab gestern Sommerreifen neu draufbekommen mit neuen Felgen:
205/55 16 Zoll auf Felge 7x16 ET38
Hätt meinen Octavia gern etwas tiefer mit nicht allzu großem finanziellen Aufwand. Sprich nur mit Federn.
Dachte da so an Eibach oder H&R-Feder mit einem Tiefgang von 30/30.
Weiß jemand ob das möglich ist ohne Änderung an Radläufen/Kotflügeln?
Soll einfach etwas weniger Luft zwischen Reifen und dem Rest sein:-).
Besten Dank für Eure Hifle
Bernd
Bernd
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: Octavia Combi 1U 2.0 Tieferlegung nur mit Federn was geht?
Warum sollte das nicht gehen?! Mit ET38 brauchst Du da nichts machen. 30mm gleichmäßige Tieferlegung könnte aber durchaus zu optisch ungleicher Keilform führen (Hinterachse tiefer als Frontpartie), da die Radhäuser unterschiedlich tief sind.
BTW, 10" Reifen auf ne 16" Felge könnte schmerzhaft werden!
P.S. Mehr Infos fördert die Suche zutage.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
chaosrio
die 10 Zoll waren ja "nur" ein Tippfehler:-)
was hättest denn gern noch für Infos??
Bernd
bin das erste mal aktiv hier, wird schon noch, auch mit Profil
Bernd
- SAE
Nee, haut schon hin. Musst Dich ja erstmal reinfinden...
Ich meinte nur, dass bei Fragen zu dem Thema meist die Suchfunktion schon einiges zu bieten hat.
Nützlicher Thread zum Thema:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... f=5&t=1608" onclick="window.open(this.href);return false;
chaosrio
ah so alles klar:-), nur ist da meine Reifen-Felgen-Größe mit evtl. Tieferlegung nicht mit drin.
und ich bin absoluter Laie was Umbauen am Auto angeht.
Mein Bruder der schon einges an Erfahrung beim Umbauen hat (VW) dachte halt könnte mit Radkasten Probleme geben mit ET 38. Rein vom anschauen her!
- SAE
Der Octavia RS hat ET38 mit 7x17" und 205/50R17er Bereifung - da passt es auch mit 25mm Tieferlegung (oder warens 15mm?).
chaosrio
ah ok, und du meintest dass 30/30 dann nicht unbedingt gut ausschaut? Muss aber nicht sein oder? (Keilform)
Soll nämlich absolut alltagstauglich auch bleiben und möcht deshalb vorne nicht weiter runter.
Wie schaut es da mit Komfort aus? Kennst dich da aus? Sollt nicht zuuu "hart" sein wg. Nachwuchs mit Alter von 5 Wochen.
- SAE
Hmm. Eibach-Federn sollen einen guten Komfort gewährleisten, gefahren bin ich die allerdings noch nicht. Ich hab ein Eibach Gewindefahrwerk mit 55/30mm und empfinde es nicht unbedingt als zu hart - hab auch einen Wichtel an Bord.
Negative Keilform wird's gerne genannt. Gibt's häufig, hier im Forum findet man etliche Threads dazu. Einfach mal in die Suche gucken... da sind meines Erachtens auch einige Bilder drin. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mein vorher gefahrenes Bilstein B10-Kit mit 60/40 vorne trotzdem höher war als hinten!
chaosrio
ok da muss ich mal schaun was ich mach, ausprobieren mit Federn oder noch ein Jährchen sparen und was komplettes rein für nächsten Sommer dann.
- VFRCOP
- Motor: Diesel
@chaosrio!
Hallo!
Hab auf meinem TDI 30/30 Abt - Federn verbaut. Diese werden von Eibach erzeugt (wenn ich mich nicht irre).
Ist eine dezente Tieferlegung und Fahrkomfort bleibt auch erhalten. Negativkeil ist nicht gegeben. Täuscht nur etwas wegen der ungleichmäßigen Radausschnitte. Meine Bereifung 7x17 ET 38 (205/50/17)
mfg VFRCOP
Hallo!
mfg VFRCOP
Octavia I, 66 KW, RS-Front, 7x17 AEZ, Abt Tieferlegung
