Funk-Fernentriegelung bei Radioumbau
Drilling
Beitrag von Drilling »
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Wollte in meinem Octavia I mein Werksradio gegen ein Becker Navi-Radio austauschen. Nachdem die Geräte gewechselt waren funktionierte die Funk-Fernentriegelung der Zentralverriegelung nicht mehr :( . Ist das Problem bekannt? Wer weiß, wie man nach Radiowechsel die Funk-Fernbedienung in Gang setzt?
Hoffe auf Eure Hilfe.
Re: Funk-Fernentriegelung bei Radioumbau
Normalerweise sollte die Fernbedienung nichts mit dem Radio zu tun haben. Aber,
-kann es sein das es eine nachgerüstete FFB ist und das Steuergerät evtl. irgendwie Strom über den Radiokabelbaum bekommen hat?
-wurde diese vom Vorbesitzer oder Dir eingebaut?
-oder ist es eine serienmäßige FFB bzw. original nachgerüstete Skoda FFB?
-beim Radiotausch den Radiostecker umgepinnt?
Vlt. hilft auch schon eine Synchronisierung der FFB. Wie das geht steht hier drin. Allerdings nur für serienmäßige und Nachrüst FFB die original von Skoda ist
Drilling
So wie ich das beurteilen kann ist es eine Original FFB. Sie wird direkt über den Fahrzeugschlüssel benutzt. Die Synchronisation, wie sie in der Betriebsanleitung angegeben ist, hat nichts gebracht. Ob Kabel umgesteckt worden sind kann ich nicht sagen, vermute ich aber eher nicht, denn das Radio ist nach Angaben des Vorbesitzers original von Anfang an eingebaut.
Kann es sein, dass die Stecker grundsätzlich unterschiedlich angeklemmt sein können? :roll:
Vielleicht gibts ja im Forum auch einen KFZ-Elektriker oder Mechatroniker, der bei Skoda arbeitet und eigene Erfahrungen damit gemacht hat?
Also wenn es eine serienmäßige FFB ist, dann glaube ich eher das sich Dein Türsteuergerät verabschiedet hat. Such mal im Forum, kommt recht häufig vor. Sicher ein dummer Zufall da gerade nach dem Radiowechsel. Aber gib doch noch mal paar Infos. Wer hat den Radiotausch vorgenommen und wie?
PIN 3 und 5 am Radiostecker abgeklemmt?
PIN 3 ist am "gefährlichsten", das ist die K-Leitung. Wenn da das Radio 12V drauf gibt, "freut" sich jedes Steuergerät........ :wink:
Drilling
Danke schon mal für Eure schnelle Reaktion.
Ich habe das Becker Radio wieder ausgebaut und das Skoda Radio nochmals eingesetzt. Jetzt funktioniert die FFB wieder problemlos.
Was soll man davon halten?
Octimus_Prime
Beitrag von Octimus_Prime »
Ich denke Dein Steuergerät wird in Ordnung sein. Ich hab das gleich Problem gehabt mit meinem Becker Traffic Pro. Du must den Stecker für die CAN-Bus- Kommunikation vom Radio ablassen. Sollte der gelbe Miniiso sein.
Falls Du ne Lenkradfernbedienung hast, kannst Du die wohl nicht mehr nutzen.....
Die Becker_radios können kein CAN, das bringt das Komfortsteuergerät durcheinander, d.h. Zentralverriegelung, Fensterheber usw.....
Wir sind alle Individuen.... ich aber nicht....
Drilling
Danke für den Tipp mit dem gelben Miniiso. Ich werde morgen mal danach schauen und über das Ergebnis berichten.
Viele Grüße an die Octavia-Gemeinschaft
Drilling
Ich habe das Problem jetzt gelöst. Es entstand einfach nur dadurch, dass die Verkabelung für das Skoda-Radio, so wie es scheinbar im VW-Konzern üblich ist, z.T. auf anderen Positionan als bei Standartradios gelegt ist. Ein einfacher Tausch der Anschlüsse des gelbem und rotem Anschlusskabel mittels Adapter aus dem Zubehörhandel hat das Problem beseitigt.
Viele Grüße
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
und genau das steht auch in der FAQ im CarHifi-Unterforum :evil:
