Fahrersitz ausbauen
Fahrersitz ausbauen
Hallo Skoda- Fans, ich habe mir eine Uni- Armlehne zugelegt und möchte die nun einbauen. Dazu muss ich jedoch die Vordersitze ausbauen. Ich bin laie und wollte nur mal nachfragen wie ich das bewerkstellige. Und was ist zu beachten zwecks Stecker unter den Sitzen.
Danke für schnelle und freundliche Antworten
gr. magic796
gr. magic796
magic796-www.high-tech-solarstrom.de
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Fahrersitz ausbauen
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Plastikabdeckungen links und rechts von den Schienen runter (hinten eine schraube unter einer Abdeckkappe), dann den Sitz nach ganz hinten schieben und von vorne drunter gucken... Da sollten ein oder zwei schrauben sein (ich meine die Skodasitze hatten nur eine schraube meine Seatsitze jetzt haben zwei)... Die rausdrehen und dann den Sitz weiter nach hinten schieben, bis du ihn vorne nach oben klappen kannst... Dann die Kabel abziehen und nach hinten aus den Schienen schieben und rausheben...
Bei der ganzen Aktion natürlich Zündung aus...
Fertig... Einbau dann in anderer Reihenfolge...
Edit: Damn... Mal wieder nur zweiter... XD
- Babyracer
Danke einstweilen, sind das jeweils die Schrauben für die Schienen mit Innenfilzzahn? Oh sorry, das Fahrzeug ist ein Octavia Combi TDI.
Man sieht die Schrauben hinten wenn ich den Sitz vorne hab. Man sieht aber auch die vorderen Schrauben wenn der Sitz hinten ist.
gr. magic
gr. magic
- Babyracer
Schau mal hier rein. Da gibt es noch 2 Bilder nebst kurzer Erklärung. Damit und dem bisher geschriebenen sollte es klappen.
Danke für die Pdf Anleitung,
meine Führungsschienen sind nicht an den Holmen, bzw Mitteltunnel. Meine Sitzschienen sind auf den Boden festgeschraubt! Vorne und hinten jeweils mit Filzzahnschrauben.
Ich glaub halt nicht dass ich das komplett ausbauen muss. Da muss man doch was lösen damit ich den Sitz nach vorne oder hinten rausschieben kann! Glaub ich?!
magic
Ich versuch mal ein paar Bilder zu machen!
magic
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Auf dem Boden verschraubt!? Du bist dir aber sicher, das es nicht der zweier ist oder? Denn im einser waren die nie am Boden verschraubt!!
@magic, ich glaube Du verwechselst da was. Um den Sitz auszubauen musst Du nicht die Sitzschienen lösen. Mach mal so wie in der Anleitung.
