Service
Verfasst: 16. November 2003 11:40
von Mika
Hallo Leute
Habe mein Öl neu gemacht und nun wollte ich noch die Anzeige im Tacho zurück stellen.Wie kann ich das machen???????
Verfasst: 16. November 2003 11:48
von Kromi
Hallo Mika,
RTFM (S.70)
Du brauchst den Rückstellkonopf des Kurzstreckenzählers (kurz: Knopf).
1. Bei ausgeschalteter Zündung den Knopf drücken und festhalten
2. Zündung einschalten und erst dann Knopf loslassen. Am Display erscheint die Meldung 'Service' o.ä.
3. Den Stellknopf der Uhrzeit so lange drehen, bis der Schriftzug zurückgesetzt wird.
Wünsche fröhliches Rückstellen.....
Gruß! Kromi
Verfasst: 16. November 2003 11:56
von Mika
Dank dir ich werde es dann gleich mal Versuchen
Verfasst: 17. November 2003 22:09
von gertsch
lol
und ich dachte ohne vag-com ist man verloren
Verfasst: 17. November 2003 23:54
von paramaster
Jaein... Bei Longlife brauchst du die VAG oder den Händler...
Ohne Longlife geht es wie oben beschrieben
Verfasst: 14. Januar 2004 00:03
von smith
Hallo allerseits,
welche Kanäle muss ich bei VAG-Com anpassen, damit ich das Serviceintervall für meinen Longlife Diesel zurücksetzen kann, wenn es soweit ist?
cu smith
Verfasst: 27. März 2004 13:05
von Mackson
Weiß das nun jemand oder unterliegt das der Geheimhaltung?
Gruß M.
Verfasst: 27. März 2004 13:59
von insideR
Pssst.
