Audio-Adapter für Symphony MP3
Kinley
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 190000
Beitrag von Kinley »
hat von Euch schon mal den folgenden Audio-Adapter getestet?:
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=017" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dies wäre genau das Richtige für mein externes DAB-Radio.
Mir ist aber nicht klar, wie der externe Sound, der via CD-Wechsler-Buchse angeschlossen ist, durchgeschaltet wird, es gibt im Symphony MP3 keine Funktion dafür! Desweiteren wäre gut zu wissen, ob das Radio bei Verkehrsfunkdurchsagen umschaltet, während die externe Quelle aktiv ist.
Grüsse aus der Schweiz
Matthias
Re: Audio-Adapter für Symphony MP3
Also der Adapter sollte funktionieren. Ich habe ebenfalls einen (zwar nicht genau den selben, aber von der Funktion her) und einen MP3 Player dran.
Erst Taste CD drücken und dann eine (bei mir die Nummer 6) Stationstaste drücken. Voila, es ertönt Musik. :wink: Es werden im Display aber keine Titelanzahl etc. angezeigt.
Verkehrsfunk habe ich noch nicht probiert.
Das ist der "berühmte" Wechslersimulator........ :wink:
Wenn der dran steckt, dann kannst Du das Symphony auf Wechslerbetrieb schalten und darüber die Musik einspeisen. Wenn Verkehrsfunk (am Symphony) aktiviert ist, wird bei Durchsagen auf Radio zurückgeschaltet.
Was das DAB-Radio macht, ist in dem Moment völlig wurscht, da nur die NF (also Sprache/Musik) eingekoppelt wird.
Du musst nur gucken, ob der Adapter den richtigen Stecker für Dein Symphony hat!
Dieser Stecker hier ist für das Symphony MP3 aus dem Octi2.
Kinley
Motor: 1.9 TDI
Danke für die Hinweise, somit sollte es also doch klappen. Werde vor der Bestellung noch das Radio kurz ausbauen und den Stecker kontrollieren. Übrigens ist in meinem Octi1 Tour (Bj 2007) schon ein Symphony MP3 eingebaut, vermutlich das gleiche wie im Octi2....
Matthias
Kinley hat geschrieben:Übrigens ist in meinem Octi1 Tour (Bj 2007) schon ein Symphony MP3 eingebaut, vermutlich das gleiche wie im Octi2....
Nein. Im O1 ist folgendes eingebaut.
Im O2 würden die z.B. so aussehen.
gibt aber noch ne Menge mehr. Das es im O2 ein Symphony gibt ist mir allerdings neu. Ich kenne es nur im O1.
Kinley hat geschrieben:Werde vor der Bestellung noch das Radio kurz ausbauen und den Stecker kontrollieren.
Dieser Adapter mit dem blauen Stecker ist der richtige.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
wollt schon sagen, dass Symphony MP3 mit anderem Wechsleranschluß?
@Leo: ja dass das mit TP funktioniert ;)
Kinley
Motor: 1.9 TDI
L.E. Octi hat geschrieben: mit dem blauen Stecker ist der richtige.
hmm...., jetzt bin ich aber wieder unsicher...
im Link meines Eingangspostings ist aber ein weisser Stecker abgebildet und im Text darunter ist eindeutig vom "Symphony MP3" die Rede. Bei den Versionen mit blauem Stecker steht nur "Symphony Kassette / Symphony CD" dabei (gleicher Anbieter, anderer Artikel).
Welcher Stecker passt denn nun wirklich...?
Kann leider das Radio momentan wegen fehlendem Werkzeug noch nicht ausbauen.
Matthias
Der den ich gepostet habe passt. Das Symphonie Kassette und CD gab es so bis 2006 und ab dann konnte das CD Radio es auch MP3 CD's abspielen und hieß Symphony MP3. Ansonsten sind diese Geräte baugleich.
In Deinem Link stehen unter Skoda auch die Radios Melody, Beat, Stream etc. Alles Radios vom O2. Zwar auch das Symphony, aber selbst wenn es das gibt ist es nicht baugleich mit dem was Du eingebaut hast. Manchmal haben auch die Ebayverkäufer keinen richtigen Überblick und fehlerhafte Beschreibungen drin. Hätte damals auch fast einen Adapter gekauft der nicht funktioniert hätte obwohl die Beschreibung meinte geht. An Deinem Symphonie passt definitiv der blaue Stecker. :wink:
Hier noch mal etwas Lesestoff zu den Radios.
