fenster kaputt???
fenster kaputt???
hab leider kein Bock auf die Werkstatt, da im Moment alles nur noch teurer wird.
Fenster vorne , Fahrerseite scheint irgendwie zu klemmen...
Wenn das Fenster ganz unten ist und ich will es wieder hochfahren, stoppt es etwa nach 10 cm und fährt wieder runter.
Mit etwas wackeln am Fenster fährt es dann doch hoch.
Achja ein Knacken hört man immer und an der Scheibe sind Schleifspuren an der Innenseite.
Kann es sein das, die Gestenge kaputt sind??
Hatte das Ganze nämlich schon mal auf der Beifahrerseite, wobei mir im strömenden Regen auf der Autobahn, die Scheibe einfach mal in die Tür abtauchte, weil da irgendwelche Hebel gebrochen waren.
Handelt es sich dabei um Verschleissteile bei diesen Stangen??
Vielen Dank schon mal im Voraus für evtl. Hilfe
Markus
Markus
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: fenster kaputt???
Es kommt drauf an, weche Baujahr du hast. Die Fensterheber sind im Vorface sehr anfällig, im Face hingegen resistenter. Und wenn du Schleifspuren an der Scheibe innen hast, dann tipp ich auch mal ganz stark auf den Fensterheber.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Boettch_70
Das Problem ist, das der Fensterhebermotor den höchst zugelassen Strom überschreitet und dadurch wieder auf geht (Eimklemmschutz).
Boettch_70
Boettch_70
hab Baujahr 02/1999
hab ich jetzt etwa ein Montagsauto von dem ich jahrelang nix wusste??
- Boettch_70
ne, ne, Du hast ein Vorface! Deine Halter der Scheibe sind leider nur aus Plastik und gehen gerne kaputt. (Kinderkrankheit). Das Problem hatte auch der Golf/Bora 4 (Selbe Technik). Also sei nicht traurig. So teuer sind die Teile nicht.
Boettch_70
Boettch_70
Ja was soll man sagen,
es war die Fuhrungsschiene gebrochen. Kosten 200 euro.
Haben mir auch viele Golffahrer bestätigt, das es leider ein häufiges Problem mit den fenstern ist.
Na ja, ist halt doch schon knapp 10 jahre alt, dauert ja nicht mehr lange dann kommt ein neues auto.
danke für alle beträge
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Nicht nur seine Halter sind aus Plastik... Die im Face sind ebenfalls aus Plastik!!!Boettch_70 hat geschrieben:ne, ne, Du hast ein Vorface! Deine Halter der Scheibe sind leider nur aus Plastik und gehen gerne kaputt. (Kinderkrankheit). Das Problem hatte auch der Golf/Bora 4 (Selbe Technik). Also sei nicht traurig. So teuer sind die Teile nicht.
- Babyracer
Haben aber komischerweise nicht die Vorface Probleme. Zumindest bei mir ist noch kein Fensterheber übern Jordan gegangen. :holzklopf:
- MR Action
- Modelljahr: 2010
neja, nicht ganz so extrem... Aber kaputt gehen sie auch...
Bei mir ist nun das gleiche Problem sowohl vorne links als auf hinten rechts geht nicht mehr hoch bzw. sind locker und rutschen von alleine runter -.- hat jemand die Teilenummern für die Teile ( Plastik Halter) da die Gestänge noch heile sind (zum Glück) =) ??? Wäre lieb wenn die jemand hätte.
Wer sein Auto liebt der schiebt =(
