ich habe ein problem mit meiner anlage....
das protection lämpchen der endstufe leuchtet rot und es kommt kein ton
-Laut handbuch gibt es dann einen kurzschluss in den boxenkabeln, die sache ist aber die, dass die lampe sogar leuchtet wenn keine boxen angeschlossen sind.......ich habe auch jede box einzeln versucht.....kein ton zu bekommen
-dann cinchkabel habe ich auch gewechselt....half nicht
-das radio zeigt kein fehler an sondern spielt normal die musik.....nur die boxen sind tot
- hatte bereits den verstärker vom freund ausprobiert...half nicht
-entfernt mann das remote kabel vom radio....leuchet das lämpchen nicht mehr
hat irgendeiner ne idee wo der fehler liegen könnte?
( am remote kabel vom radio steht max 0.3 ampere..........am verstärker wird doch wohl nciht mehr anliegen oder? gibt es dafür einen standart?)
Hab gesehen das das probelm schon mal durchgekaut wurde...ich hoffe bei mir sind nicht beide endstufen kaputt ^^
